mam klasicky spirit s dvoma spektrum satelitmi v Gobline 630 comp. Su napajane samostatne priamo z 2S lipo cez zdvojene napajanie. Vsetko mi doteraz fungovalo bezproblemov aj co sa tyka letovej stranky, tak vsetko je ok, len od nainstalovania verzie 2.0.0 mam jeden problem a to, ze mi pri inicializacii teraz stale poskocenim cykliky hlasi chybu z predosleho letu. Ked si otvorim log v pocitaci, tak na konci letu sa tam objavuje strata signalu a hned na to hlaska nizke napatie. Je to ale na konci letu ked odpajam baterku, inak elektronika prejde aj BEC testerom uplne v pohode a vsetko je v poriadku. Len mi potom cyklika pri inicializacii stale hlasi chybu (kym cez PC neotvorim log).
Neviem mi niekto poradit ako tento problem odstranit?
Mam dojem, ze mi to zacalo robit s 2.0.0 ked som pre prilis velky sum na RPM vystupe z ESC (castle edge 120 HV) zapojil do jednotky hobbywing rpm senzor. Kedze mam v spiritovi dvojite napajanie, druhy satelit a este aj senzor, moze tam vznikat nieco take, ze klesne napatie najprv na satelite (ten zahlasi chybu) a az potom celkovo zhasne jednotka? Uz dhlsie rozmyslam, ze si zaobstaram aspon do g 630 Spirit Pro (kvoli viacerym konektorom kedze teraz tam mam kopec rozdvojok), ale nie som si isty ci to vyriesi moj problem. V g380 mam tiez spirit, dva satelity a hobbywing rpm senzor (napajanie je ale len z BECu z Talonu 90) a tam mi to nerobi, ale mam tam este verziu 1.3.2 (cakam na 3list a tak budem upgradeovat).
Hlasenie chyby z predchadzajuceho letu
verze by na toto vliv mit nemela. Pokud napeti po odpojeni baterky klesne prilis pomalu, pak by se mohlo stat, ze nejdrive vypne satelit a jednotka to stihne zaregistrovat.
Melo by to jit nasimulovat dobre i na zemi. Za normalnich okolnosti by se to stat nemelo,
Mohlo by jit napr. i o to, ze behem pristavani se dotaci remen (po vypnuti motoru) a vytvari mnohem vice statickych vyboju.
Pak vznikne opravdu vypadek napeti na par milisekund.
Remen se muze po nekolika startech vytahat, takze to muze zacit z niceho nic.
Dakujem za tip.
Goblin je pomerne novy, ma cca 30 startov a uz pri jeho stavbe som aj obrusoval lak, aby bol chvost pekne "uzemneny" na motor. Skusal som to vcera aj premerat, ci nieco neobjavim po vypnuti motora, ale s tym mojim multimetrom som nic zvlastne nezaregistroval. Prerobil som preto kabelaz v casti pripojenia na spirit a vyzera, ze to zmizlo. Dal som vcera dva lety a nic. Vsetko bolo ok. Takze dakujem, snad to uz bude v poriadku.
Skvele, neni zac.
Snad to bude jiz v poradku.
