Spektrum Empfaenger
lifestyle
Hallo,
1) welchen (Telemetrie) Empfaenger schlagt Ihr vor mit:
Spektrum DX9
T-REX 470LM
Hobbywing Platinum 60a Regler
Spirit 2 oder Spirit pro ?
2) muss es ein SRXL2 - sein ? Warum ?
Grüße,
Matthias
stefaanbolle
I use the Spirit Pro with SRXL2 receiver 4651T. Works good. I also have a 470LM with DX9. I use a Hobbywing Platinum 60A v4 ESC to have battery telemetry
lifestyle
hallo Stef,
vielen Dank.
wie hast Du den Regler und den Empfaenger am Spirit angeschlossen?
Das Spezialkabel SRXL2 aus dem Spirit-Schop vom 4651T in AIL und RUD
und den Regler ???
Hat der Regler 2 Ausgänge mit Servo-Steckern ?
(ich bekomme die Sachen erst in drei Wochen - wollte aber wissen wie ich es anschließen muss :-)
stefaanbolle
See attached wiring image
Spirit Pro Geolink, SRXL2 and Hobbywing ESC wiring
lifestyle
Hallo Stef,
vielen Dank für den Plan.
Also muss man das GELBE vom Empfaenger und das GELBE vom Hobbywing in EINEN Stecker bringen - lässt sich dass einfach umbauen ?
HeliMLM
this is a really easy modification done in 30 seconds :) the only tool you need is a very little screwdriver or a similar tool. just raise the plastic tab holding the pin a little bit then you can switch it out of the connector. just push a bit on the plastic pin to be sure it is holding well before inserting the new pin. that's it.
cheers
Michael
stefaanbolle
HeliMLM wrote:Hi,
Indeed, let's say 40 second mod ;)
lifestyle
vielen Dank für die Info.
Oder ist es besser, einen V-Adapter zu nehem ?
lifestyle
noch eine Frage an Stef,
hast Du nur den spm4651 im Heli - ohne weitere Sats ?
Muss man den spm4651 udaten ?
Gruß
Matthias.
stefaanbolle
lifestyle wrote:noch eine Frage an Stef,
Gruß
Matthias.
Update not needed
