Seit Update auf 4.0.5 läuft Heck an Anschlag
Phil S.
Dann bleibt wohl wirklich nur noch Werksreset, bevor Du ein neues Spirit anschaffst ... :D
LG Philipp
megane1230
Vielen Dank für deine Inputs Philipp. Ich warte mal ab ob auf Facebook noch etwas läuft.
LG
Thomas
Phil S.
megane1230 wrote: Sun 01. Nov 2026 15:17:47
Phil S. wrote: Sun 01. Nov 2026 14:59:22 Thomas, was macht auf dem Video eigentlich dieses schnarrend-scheppernde Geräusch?
LG Philipp
Das wird das Heckservo sein.
Ich habe jetzt bei meinen beiden Spirit-Helis noch einmal hingehorcht. Da gibt kein Servo im Stand nennenswert Geräusche von sich.
Also entweder kommt da bei Dir vom Spirit irgendein seltsames Signal daher, oder es ist mit dem Servo irgendetwas nicht in Ordnung, und das ist dann dafür verantwortlich, dass diese Drift entsteht
LG Philipp
megane1230
Hallo Philipp
Das Geräusch habe ich nur wenn es zum Drift kommt. Komisch halt das dies erst seit Update auf 4.0.5 so ist.
Lg
Thomas
Phil S.
Es ist halt schwer zu sagen, ob das Update ursächlich ist, oder ob da lediglich ein zufälliger Zusammenhang besteht.
Hast du das Reset schon gemacht?
LG Philipp
delta peak
Wenn du das driften wie im Video hast, kannst du mal das Servo ab und wieder anstecken während es driftet? Wenn der Servoausgang sich "nicht bewegt" müsste das Servo wieder "zurückspringen".
megane1230
Reset habe ich noch nicht gemacht.
Das mit dem Servo ausstecken werde ich noch probieren.
