Díky za pomoc, ale nějak tomu nevěřím, že bych tam nějak konektory nacpal.
Nacpal jsem tam původně 3 konektory pro propojení do RX a následně 2 serva horko těžko. To již konektory byly nasulcovaný do vějíře- . Ikdyž jsem konektory zbrousil tak tam nacpu SYS kabel jen tak tak.
Ty konektory serva mají určitou šířku na začátku - ta je O.K., ale v místě , kde jsou již kabely ( - myšleno s kabel s izolací) je lehké rozšíření. U přiložených propojovacích kabelů je tam jen malý schůdek / rozšíření/ v desetinkách mm, u serv Align co mám já -je to / rozšíření téměř 0,5 mm/. Výstupek každého od každého serva se nasčítal a bylo to moc.
Jinak serva překrimplovávat se mi moc nechce - je to piplačka a zdroj ev. poruchy.
Instalace Spiritu
Jojo, to je ten vystupek co jsem popisoval.
Mohu udelat foto, ze to tam opravdu bez problemu sedi i s temi setovymi servy Align DS6XX, bez uprav (je to trochu do vejire, ale nic co by vadilo) a take v T550 vcetne kabelaze pro inspiraci.
Jinak pro vymenu konektoru neni nutno nic prekrimpovat. Staci jen vytahnout konektory (ten plast) a vymenit za jiny. Samotne piny budou pasovat do jinych. Vyjde to na cca 30Kc a jeste zbudou. Mohu poslat odkaz na osvedcene.
Co se tyce krimpovani do budoucna, tak toho se neni treba obavat. Krimpovani je bezna vec a delaji to vsichni - vyrobci i modelari, pajeny spoj je mnohem vice nebezpecny, proto se to nedela. Kdyz si to clovek nacvakne sam, ma navic jistotu, ze je to dobre.
Krimpovaci kleste se urcite hodi do vybavy, clovek nikdy nevi, kdy se takovy kablik utrepe nebo nejak ponici.
Já vyměnil u všech konektorů plasty za "Futaba" typ - s tím výstupkem, aspň se nedají zastrčit obráceně, ve Spiritu je to na ně připravené (směrem ke středu má na ně přesnou mezírku). Jsou pěkně úzké, takže se nekoná ani náznak "vějíře". Kablíky jsem si krimpoval všechny na míru, ale i ten kdo si chce nechat originální kabely, může ty plasty vyměnit. Sedí to přesně, tělo na tělo, bez mezer a bez vějíře:
Perfektni, jen nevim zda se mi to zda nebo je to uz podlozka u heli - vypada to, ze je jednotka podlepena 2 oboustrankami. Pokud tomu tak je, tak doporucuji dat jen jednu vrstvu, mohlo by to byt uz prilis mekke a heli by byla pak gumova.
Podložka je tam jen jedna (ta od tebe).
No vyhrál jsem si s tím hodně, byl to takový mix mezi prací dentisty a gynekologa. Úplně všechny dráty jsou vedené vnitřkem, ven je vyveden pouze servisní konektor od Spirita a servisní konektor od reglu. Je to hodně učesané, ještě se naučit tak lítat jak je to udělané
Budu začínat skoro od píky, moc jsem toho s heli zatím nenalítal. Šoupátka doleva a pomalu přidávat...
Super a kdy bude zalet?
Dneska bych měl nastavit regl, pak zbývá nastavení Spirita (i když mám zálohu ze staré heli, co mi ulítla, takže to budu mít usnadněné), takže během nejbližších dnů - čtvrtek, pátek nebo víkend.
Ještě se zeptám (zde trochu mimo téma): Jaké bych měl nastavit kmitočty pro setová serva Dominatora? (DS416M a DS525)
Děkuju! (Možná tento dotaz by se mohl přemístit jinam, někam k dotazům na serva...)
Na DS416M by melo jit teoreticky 200Hz - lide je tak letaji. Nemely by se po letu hrat.
Na DS525 bez problemu dat 333Hz.
