T-Rex 600e pro dfc
caven
Zdravím, nebyl by někdo tak ochotný a nezměřil mi délku táhel od serv a od hlavy k cyklice? Když udělám délku podle návodu tak mi nevychází symetrie na -13/13°, ale jsem na nějakých +13/-8°.
edit: a jak j e to s nastavením potřebných 6°? Docílil jsme nastavení na nějakých 6,3° při hodnotě 64 a níže to nejde. což se zlepši po zkrácení táhel od serv, ale podle mě se to bude stejnak pohybovat někde okolo hodnoty 75?
Děkuji
Doporucuji zacit od spoda a jit postupne nahoru. Pricemz s nicim co uz se nastavilo predtim, by se nemelo uz hybat.
Takze 1. kolmost pak na serva,
2. kolmost tahel ve vech smerech
3. presna rovina cykliky
4. doladit 2 tahla, aby bylo na listech 0°
Urcite bych dal kulove cepy blize stredu.
caven
Mohu mít ještě dotaz čím je způsobeno to, že když hýbu výškovkou tak se mi cestuje i kolektiv? Při kolektivu chodí serva společně.
https://www.youtube.com/watch?v=Le6nTCH6tTk&feature=youtu.be
Děkuji
IgorGSM
Ja nejako nechapem. Myslis ze pri hybani vyskovkou by malo chodit len zadne servo a predne dve serva nie?
caven
Ne to nemyslím, jde o to, že když jdou přední serva dolu tak výškovkové servo musí jít o stejnou pozici nahoru, aby byl zachován stejný úhel na kolektivu. Ale mě se s tím hýbe o kus i kolektiv. Je to vidět na tom videu.
Myslím si to správně?
Z videa je patrne, ze kulove cepy jsou prilis daleko a tahla k cyklice jdou pomerne zesikma. Uz jen toto vytvari znatelnou nepresnost.
To co popisujes je zpusobeno prave spatnou geometrii - tahla a paky nejsou presne kolmo. Kdyz bude vse nastaveno, budou sedet presne i uhly kolektivu.
Pokud ne, pak muze jit o odlisnou drahu nektereho ze serv. Vse se da ale v jednotce doladit.
Ono bohužel u Align DFC hlav to vychází hůře než u konkurence vždy.
Dle videa máš asi zbytečně daleko kuláky na páce serva, dej ho o díru blíže středu serva a bude to s výškovkou lepší.
Ta DFC deska cykliky - pokud máš tu verzi kde jsou dvě díry na kulový čep tak použij ty blíže ke středu desky.
caven
:) Tak jelikož jsem to skládal podle návodu tak to mám všechno obráceně. Čili kuláky mám ve vnějších dírách na cyklice a to samé na servech.
Děkuji za rady.
Ano, ale není to potřeba dle návodu, dej to jak píšeme a hodnoty budou OK a letový projev paráda.
