[VYŘEŠENO] Signalizace příliš nízkého napětí
mirda328
Ahoj,
Tomáši, tomu tvému vysvětlení moc nerozumím, resp. mně se ten firmware 1.024 chová jinak. Provedl jsem let s heli, přistál jsem, nevypnul jsem palubní napětí a připojil jsem jednotku k PC a stiskl prohlížeč letového záznamu - a nic mi to nenačetlo, přestože jsem "páčkoval" kolem 5 minut. Když jsem jednotku odpojil od PC a znovu připojil a opakoval jsem načtení letového záznamu, tak mi to načetlo asi 3 záznamy, že je to OK, ale podle času to odpovídalo době po přistání heli.
To je divný, ne?
Pokud by se ti povedlo s heli hybat (staci opravdu malo) a pohnout packou a hned po tom vypnout napajeni, tak to bude vyhodnoceno jako nizke napeti.
Rozpoznat jestli jde o uplne odpojeni baterky nebo jen o pokles je tezke, takze pokud po letu (bez odpojeni baterky) nic nebylo, tak tohle urcite nemusis resit a nastal jen ten pripad, kdy to detekovalo let.
mirda328
Teď nevím, jestli jsi odpovídal mně nebo předchozímu diskutérovi.
Psal jsem, že jsem baterku po letu neodpojil a stejně jsem tam neměl žádný letový záznam.
Odpovidal jsem tobe, ale asi jsem to spatne pochopil.
Ten letovy zaznam z predchoziho letu se vytvori az ve chvili, kdy se odpoji baterka. Vzdycky bys mel ale behem otevreni logu neco videt, vsechny otevrene zaznamy bys mel mit v dokumentech v PDF.
mirda328
Aha, tak teď tomu již rozumím. Ale když vypnu baterii, nezobrazí se tam pak ta hláška o nízkém napětí? Ale pokud bude v tom záznamu na konci, tak je jasné, že to není z letu, ale že to je tím vypnutím, ne? Nebo tomu rozumím blbě?
Pokud se vypne baterie beznym zpusobem, tak se nic v logu nezobrazi (zaznam z predchoziho letu tam nebude).
mravecm1
Skusim upresnit moju situaciu. Po tej havarke, ked som mal doma helinu na stole, mal som Spirita odlepeneho, takze iba visel volne na kablikoch. Takto som zapol napatie a ked som trochu pohybal packou, cela helina zacala vibrovat, pretoze spirit nebol upevneny a vibracie sa prenasali do neho cez tie kable. Vznikla tam urcite spatna vazba, takze sa to cele roztriaslo. To by mohlo byt vyhodnotene ako letove podmienky, nie ?
Ano, pokud se chvili na to odpojila baterka, tak to s velkou pravdepodobnosti zapise do zaznamu hlasku o nizkem napeti.
