Letani pouze s jednim Spektrum satelitem???
Marian
Marian wrote:Dekuji za odpoved Tomasi. Musim uznat ze tvuj argument je velice solidni a neda se s tim co rikas nesouhlasit. Ja jsem mezitim dostal adapter od Tarot a parovani ( binding) s Tx se nedalo udelat. LED na satelitu pripojenym do hlavniho portu blikala ale na druhym pripojenym pres adapter jenom slabe jednou blikla a pak nic a nikdy druhej satelit do parovaciho rezimu nevstoupil. Nakonec se mne podarilo sparovani obou satelitu udelat pres hlavni port a ted uz jsou oba satelity sparovane. Skousel jsem pak odpojit prvni satelit od hlavniho portu a pripojit baterii pouze z druhym satelitem pripojenym pres adapter. Spojeni s Tx se uskutecnilo ale reg se neinicializoval a serva nereagovali. Znamena to ze i kdyz letam se dvema satelity a prvni zlyha tak je helikoptera neovladatelna pouze s druhym satelitem pripojenym pres adapter? Jestli je to tak, k cemu je pak ten druhej sat??
Zahada vyresena. Nekolik novejch testu a vse pracuje i s jednim satelitem pokud dojde k odpojeni nebo zlyhani kterehokoliv sat behem letu. Problem muze jenom nastat kdyz primarni sat se odpoji jenom na chvili a pak se opet pripoji. Pak jde Spirit do inicializace a a helikoptera je neovladatelna pokud se tento proces neukonci. Ale to je scenar velice malo pravdepodobnej.
error414
Ja jsem myslel ze satelit je plnohodnotny prijmac? On ma nejaky snizeny dosah? Litam na logu 600 jen jeden satelit ikdyz me doma lezi druhej satelit i s propojkou :D, psenka lital take jen jeden satelit a zadny problem se signalem. Jinych problemu se spectrem ale bylo pozehnane, ale to je na jine tema.
BTW: ten tenkej kablik je fakt na hovn* :D
Logo 600 3D -> Spirit FBL
Spirit settings Developer
Pokud neni pripojen satelit do bocniho slotu behem inicializace, pak nebude spojeni fungovat. Je to tak schvalne, z duvodu ochrany.
Kdyz vypadne kterykoli z nich za letu, samozrejme se pak pouzije sekundarni.
elfew
Pouzival jsem taky spirita s jednim satelitem a bez problemu... potom jsem si poridil propojku a sly nabindovat oba dva a litalo se bez problemu taky... jde jen o ot, ze ty satelity musi byt stejne a musi se dodrzet postup...
ten druhy satelit pres propojku blikat nebude, on se orzsviti az po uspesnem nabindovani
DX9 - Chase 360 - Spirit
