Protos 500 - ocas
Jarek
Jo, lidi jsou hovada... No, ocas je "údajně" nový jdu to prověřit. Zatím jsem zkusil posunout kuláč o dírku dál tak uvidím co se změní. Jinak smykátko chodí volně, tam problém nebude. Podívám se na ložiska jestli tam není nějaký vakl. Jo, jak často je potřeba preventivně měnit řemen? Napnutí někdo na netu doporučoval na max co to půjde ale ono zase pak vše moc trpí....
Jarek
Tak jsem to otestoval a to přepákování hodně pomohlo. Mám kuláč na servu cca 14 mm od osy. Bohužel bylo málo času tak ještě si pohraju s nastavením parametrů.....
Ahoj,
diky za info. Dobre, ze se to zlepsilo. Jeste hodne zalezi, jake mas hlavni listy?
Napr. setove SAB vrtulku hodne zatezuji, takze je pak slozite ji doladit s pomalejsim/slabsim servem.
Pak je casto nutne pouzit revomix.
habe
Ahoj,
Taky bojuju s nastavením vrtulky a nedaří se mi 100% doladit.
Mám krátkého Protose500, listy MSC Rapid 430, servo vrtulky Savox 1290MG, střih vrtulky v neutrálu 0°.
Když točím piruletu doprava tak zasekne naprosto přesně, ale když doleva, tak při zastavení zakmitá. Okometricky to není nic obrovského, ale vidět to je a slyšet výrazně: doprava - bz, doleva - bz bz bz
Při prudké změně kolektivu sedí dobře.
Teď tam mám nastaveno: zpoždění: 10, dynamika: 5, revomix: 0, držení: 175
Vyzkoušel jsem spoustu kombinací z doporučených rozsahů i snížení limitů vrtulky na jednu stranu, ale nedaří se mi to zlepšit. Má někdo nápad, co s tím?
Ahoj,
u protose je potreba nastavit strih tak, ze budou limity vychazet na obe strany stejne.
Strih nastavovat posouvanim serva (ne subtrimu v software).
Melo by to pak byt napr. 110/110.
Pro toto servo doporucuji Zpozdeni vrtulky nastavit na hodnotu 5.
Po zmene stredu by to melo fungovat uz v poradku.
Take se muzes podivat, jestli smykatko v krajnich pozicich nedrhne (to se obcas stava). Tzn. smykatko by se melo otacet volne i v krajnich pozicich - dva vodici srouby by nemely klast vetsi odpor.
habe
Jo, limity mám teď stejně na obě strany, jen že jsem zkoušel i asymetrické limity.
V neutrálu teda bez střihu (0°) ? Teď to tak mám a páka serva kolmo ke krabičce.
To zpoždění zkusím snížit.
K lehkosti chodu smykátka: to samo chodí dobře, jen táhlo v krajních polohách mírně škrtá o svoji podporu, ale to je na obě strany cca stejně. A to jsem podporu už upravoval, v původní podobě to drhlo brutálně a nedalo se to žádným natočením serva na trubce doladit. Ještě přemýšlím, že ji úplně odříznu, třeba Warp360 od Compassu ji vůbec nemá.
Myslel jsem to tak, ze budou nastavene limity kopirovat ty mechanicke. Pokud se to takto nastavi, bude na listech v neutralni pozici 3-4º.
Na protosech jsem vzdy podporu upravil tak, ze se tahlo trubky nedotykalo vubec - ubrousit cely krouzek.
habe
Takže shrnuto:
Kroužek na objímce celý uříznout.
Akorát z těch limitů jsem trochu jelen.
- Limity od kraje do kraje (od kamene vrtulky po domek) a střih 3 - 4° nastavený délkou táhla (nebo posunem serva). -> Tak nějak jsem to měl prapůvodně ještě i s Microbeastem (tam se mi to taky nepodařilo 100% doladit), ale mám pocit, že mi pak nevycházely rozsahy na obě strany stejně.
- Nebo nastavit střih a pak zvyšovat limity na obě strany stejně, až na jedné straně dojdu na mechanický doraz.
U protose to vychazi tak, ze kdyz se limity nastavi na max. mozne vychylky a rovnomerne, bude na listech cca 3-4°. Pak bude vrtulka chodit idealne.
Takze strih tam urcite byt ma a zaroven by mely vychazet limity na obou stranach stejne tak, ze na obou stranach bude mechanicky doraz.
habe
Tak jsem vyzkoušel zpoždění vrtulky nastavit na hodnotu 5 z původních 10 a mírně se to překmitávání zlepšilo, ale stále to není ideální. Teda na jednu stranu super, na druhou stále mírně překmitává.
Tak jsem laboroval se střihem vrtulky: vyzkousen střih 0°, 3°, 7° se symetrickými limity a musím říct, že to nemělo vůbec vliv, tak už nevím.
