Problém s nastavením limitů serv a geometrií rotorové hlavy
mirda328
Ahoj,
chtěl bych využít tohoto vlákna k vznesení podobného dotazu, resp. dotazu vztahujícího se ke geometrii hlavy.
V případě, že mám nastaven požadovaný úhel související s geometrií hlavy, ale vychází mi to na začátku uvedeného rozsahu v programu gyra a mezi gripem a servem mám drobné vůle, které mi způsobují na obě strany tak stupeň rozdíl oproti požadovanému úhlu, může to nějak při letu způsobovat problém?
Můj dotaz není přímo ke Spiritovi, protože ten mi lítá v T-500 úplně suprově, ale jedná se o mini K-Bar, což je opajcovaný V-bar. Ten mám v HK 450 V2 a způsobuje mi mletí na cyklice resp. na křidélkách, při přidání kolektivu z dopředného letu, je to patrné i z visu, když přidám kolektiv.
Děkuji všem za případné postřehy.
Mirek
Ahoj,
vůle 1° na listech je pomerně velká, ale i tak by to mělo fungovat správně. Spíše jde o to, zda jsou tam vhodné serva pro FBL, nejsou tam velké vibrace a vše je symetrické.
Bohužel s nastavením K-Baru nemohu pomoci.
