[VYŘEŠENO] Duplex DS 14 záchrana Spirit
V nastavení Spirita nic špatně nevidím, nechápu proč by záchrana místo kolektivu hýbala ocasním servem.
Diagnostika a pohyb zelených teploměrů tě sedí na kniply a směry?
Nastavení TX mrknu večer.
No co jsem si dal tvoje nastavení Goblina do mé TX tak je to celkem chaos pro mě.
Záchranu přepínáš tím SG? Pokud ano tak máš pořád stejnou hodnotu + 63 % ... ale aby se tě aktivovala záchrana tak musíš reverzovat na - 63%.
Máš divně pojmenované let.režimy atd. Mrkni na mé nastavení.
Pokud potřebuješ nějaké zvuky tak tě je pošlu. Ale mam dokoupeno plno modulů do DS14, takže ne vše tě musí fungovat.
vasylp
no nejde mi to načist piše že nemam moduly :-(
vasylp wrote:no nejde mi to načist piše že nemam moduly :-(
Tak začni tím že reverzuješ hodnotu v Nastavení Gyra při držení SG na -63 ...
vasylp
Ano už mi to sedi a maka nastaveni gyra jak pišeš podržet SG a nastavit
super děkuji
vasylp wrote:Ano už mi to sedi a maka nastaveni gyra jak pišeš podržet SG a nastavit
super děkuji
Super, ještě mě malinko nehraje ten pohyb ocasku při záchraně, ten už přestal? Revomix tam nemáš ...
vasylp
ano servo vrtulky teď je nehyble :?:
aha tak už vim mam zasekle vrtulkove servo :shock:
Pokud se hybe servo vrtulky pri aktivaci zachrany, tak muze byt nastaven odlisny zisk pro zachranny rezim a pro letovy rezim.
To se da overit nejlepe v Diagnostice v programu. Hodnota by se nemela idealne vubec zmenit.
vasylp
už to mam odešel mně motor v servu když na něj přitlačím tak maka jinak skubne a stoji
vasylp
tak dnes zálet nové vysílačky DS-14 dopadl dobře 8-)
děkuji všem za pomoc a vysvětlení v nastaveni :)
:D :D a šťastný Nový rok 8-)
