spatna inicializace? kmita servo vrtulky a naklonena cyklika
ahoj,
zrejme pokracovani mojeho problemu s inicializaci. Ted bych do subjectu dal 'nestabilni jednotka po testovani vibraci (pripojeni pres BT)'
dnes jsem havaroval - heli se mi najednou behem letu 'zblaznila' a sekla sebou... Kdyz to vezmu chronologicky co se dnes stalo: odletal jsem bez problemu prvni baterii. Pak jsem pripojil druhou baterii a tim to vsechno zacalo - heli se nechtela 'spravne' zinicializovat - nereagovala na ovladac, pripadne spatne (jako by byly posunute neutraly). Bylo to neco jineho nez jsem puvodne reportoval (kmitani vrtulky). Pricital jsem to ruseni BT a ovladace (viz muj setup dole).
Az asi na popate pripojeni heli se spravne zinicializovala, tak jsem bez nejakych viditelnych problemu vzletnul. Behem 10 sekund se heli najednou zblaznila... a sekla sebou.
Viz prilozeny log - start byl v caa 0:30 (udalosti do 0:30 jsou testovani ze heli reaguje na ovladac). Pak byl pad. Ten log 0:40 high vibration je zrejme pad. Po padu heli jeste reagovala na ovladac, ale jak byla poskozena, tak se nedarilo moc hybat se servy
. Od 1:30 jsem vypnul ovladac. V 4:30 jsem odpojil baterii.
Doma jsem provedl testy:
* serva a motor po padu funguji
* Jednotka funguje, ale dostane se do chyboveho stavu pokud jsem pripojeny k jednotce pres BT (mobil s androidem) a dam diagnistikovat vibrace, tak se po caa 10 sec BT odpoji. Jedine co ted reaguje je kanal plynu (zrejme protoze serva jsou v diagnostice vibraci zafixovana).
Pri pokusu o znovu pripojeni aplikace v mobilu se prihlasi, ale zahlasi 'firmware: unknown version, serial number: unknown number' . Jedine co ted pomuze je odpojit/pripojit baterii.
Pokud jsem pripojeny pres USB kabel, tak se behem diagnostiky neodpojim a bez problemu se divam na grafy vibraci.
Zkousel jsem nekolikrat BEC test a bez problemu - zadny vypadek, napeti kleslo z 6V na 5.8V behem testu; max proud byl kolem 3A.
muj setup:
T-Rex 450 DFC, original regulator, spirit 1.1.0 s DSMX satelitem (novy). BT modul byl neustale pripojeny (vim, z predchozich prispevku jsem byl varovan, ze to neni nejlepsi napad).
Takze otazka - je normalni, ze pri diagnostikovani vibraci se odpoji BT?
Radek
muj setup:
Radek
- Attachments
- 15_03_20_210454-log.pdf
- (91.96 KiB) Downloaded 272 times
Ahoj,
tak to me mrzi, ze doslo k padu.
Vypada to, ze to bude vice nez jeden problem.
1. BT aplikace by se nemela odpojit. Pokud se ale odpoji v analyze vibraci, uz se znovu nepripoji, protoze je jednotka ve specialnim rezimu, ze ktereho musi take vystoupit, aby se k ni mohl BT znovu pripojit.
2. Vypada to, ze doslo k vypadku signalu behem toho letu a aktivoval se Failsafe. Mozna, ze to divne chovani je to, jak je nastaven/nenastaven failsafe. Byl satelit parovan pres jednotku nebo pres vysilac? Pokud nebyl satelit sparovan pres jednotku, tak nema zadne hodnoty pro failsafe.
Myslim, ze se BT a spojeni opravdu rusi. Ale pokud byl problem v nenastavenem failsafe, tak se tomu padu dalo mozna predejit.
Takze nejdrive doporucuji bez listu vyzkouset failsafe - zapnout vysilac i heli a pak vysilac vypnout. Co se v te chvili stane?
Ahoj,
heli jsem opravil, odpojil BT modul a po kontrole (hlavne jednotky) jsem ji zalital a zatim v poradku alespon co se tyce letani
Jinak stale se pri analyze vibraci podpojuje BT modul (viz predchozi popis), pripojeni pres kabel je v poradku.
Takze budu litat bez BT modulu a uvidim....
Radek
Nevim. Celou dobu (od prosince) co mam jednotku jsem ji provozoval s porad pripojenym BT modulem a az na puvodne zmineme obcasne kmitani vrtulky bylo vse v poradku. Mozna se pokazil BT modul, ale ten funguje krom te diagnostiky vibraci bez problemu.ZeXx86 wrote: 1. BT aplikace by se nemela odpojit. Pokud se ale odpoji v analyze vibraci, uz se znovu nepripoji, protoze je jednotka ve specialnim rezimu, ze ktereho musi take vystoupit, aby se k ni mohl BT znovu pripojit.
Spektrum satelit byl bindovany pres jednotku (uz ani nevim kdy naposled jsem pouzil normalni prijimac). Failsafe jsem taky po padu kontroloval - fungovalo jak ma (po vypnuti vysilace se motor vypnul, ostatni kanaly zustaly tak jak byly).ZeXx86 wrote:Ahoj,
Radek
Diky za info. Jeste doporucuji udelat Range test. Muze byt poskozena nejaka antenka, jak u satelitu tak vysilace.
Pokud se v grafu odpoji BT tak je neco spatne
. Jeste muzes vyzkouset jestli se BT odpoji v ukazatelech kanalu (jak jsou tam ty teplomery) ten taky prenasi dost dat.
BTW: durazne doporucuji nelitat se zapojenym BT modulem.
Logo 600 3D -> Spirit FBL
Spirit settings Developer
ahoj,
ten pad byl zrejme zpusobeny, ze se mi ukroutil minus drat od konektoru baterky co je pripojeny k BEC - vse bylo pod smrtovackou (ktera drzela drat na plosce konektoru t-dean
) takze jsem to nasel az po dukladne kontrole. Docela dobry, protoze vcera po oprave jsem s tim lital
Takze spirit funguje co se tyce letani, ale
* odpojovani BT pri mereni vibraci. Vypozoroval jsem, ze se to deje, kdyz se az kdyz se zapne motor. Pak po caa 10 sec se BT odpoji.
* nedokazu prebindovat/nabindovat spektrum satelit. Rikal jsem si, jestli ten BT problem neni zpusobeny rusenim DSMX/BT, protoze puvodne jsem mel DSM2 satelit a mereni vibraci pres BT mi fungovalo. Se DSMX satelitem jsem (co si pamatuju) vibrace merit nezkousel.
Takze jsem se rozhodl to vyzkouset se DSM2 satelitem, ale vubec se mi nepodarilo dostat spirita do bindingu (bind spojka v SYS) - satelit neblikal (jenom pri pripojeni baterie kratce bliknul). Dokonce kdyz jsem pak pripojim zpet DSMX satelit, tak ten byl porad 'bindovany' a i kdyz jsem mel bind spojku v ELE/... (pro DSMX), tak se pripojil (bez bindovani!) a normalne fungoval. A ani DSMX binding satelitu pres spirit nefunguje....
Zkousel jsem i nastavit jiny prijimac (PPM) ve spiritu a pak zpet na Spektrum, tak to nezafungovalo.
DSM2 i DSMX satelity fungovuji - vyzkouseno s normalnimi prijimaci (nabindovani bez problemu).
Takze jak DSM2 tak i DSMX satelit binding nefunguje. Jediny zpusob jak nabindovat je pres normalni prijimac a pak pripojit satelit k spiritu....
Kdyz jsem naposledy bindoval, tak jsem mel 1.0.x fw a tam to fungovalo. Zmenilo se neco v 1.1.0 fw? Da se jit na 1.0.x fw?
Radek
Zkousel jsem (i se zapnutym motorem - viz vyse) a k odpojeni nedoslo.error414 wrote:Pokud se v grafu odpoji BT tak je neco spatne. Jeste muzes vyzkouset jestli se BT odpoji v ukazatelech kanalu (jak jsou tam ty teplomery) ten taky prenasi dost dat.
Radek
predpokladam ze odpojenim myslis ze zacne blikat BT modul.
Presne tak. Jak jsem popisoval v predchozim prispevku, tak pak nasledujici connect se sice provede, ale aplikace hlasi 'unknown version' pro verzi fw, a 'unknown' pro cislo prispevku - viz jak popisoval ZeXx86 - je to zpusobene tim, ze jednotka je ve specialnim modu, ze ktereho se neprepne zpet. Je nutne vypnout a zapnout jednotku.error414 wrote:predpokladam ze odpojenim myslis ze zacne blikat BT modul.
