Nastavení OpenTX se Spiritem
Není zač ;)
Tak to je super. Tyto serva budou určitě stačit na jakékoli létání.
Zde je návod na tu integraci:
http://manual.spirit-system.com/index.p ... gration/cs
Jen doplním odpověď na dotaz zda malou nebo PRO jednotku - šel bych do PRO, kvůli větším možnostem a budoucím doplnkům ;)
Peggy
Všechny vás moc zdravím.
Tak vše nastaveno,odskoušeno (tedy zatím jen na stole) a chodí to krásně.
Jen při nastavení Banky mám nastaveno 0 Vypnuto, 1 stabilizace normal , 2 záchrana normal. nejdříve přiřazen 3 polohová přepínač -100, 0, +100. V Diagnostice mi teploměr reaguje 3 polohově, vše uložím.Ale když odpojím program,i kablik se SYS a zapnu vrtulník,tam mi chodí jen Banka 0 a 2 což je záchrana. Pak jsem zkoušel na Banku 2 přiřadit vypnuto a na Banku 1 záchranu,tak se cyklika při přepnutí ani nehne.Když přiřadím na Banku 1,2 záchranu,tak reaguje pouze Banka 0,2.Možná,že dělám něco špatně.Tak sem to přířadil na cvakací přepínač ten dává -100 a rovnou +100 a to chodí.Jen nemohu přijít co dělám špatně že mi nejde ta Banka 1.Ještě se zeptám,když mám Banku 0 a tam mám ve Stabi Vypnuto,tak Stabilizace normálně při náklonech fuguje.Myslel jsem že to má chodit bez stabilizace.Proto se tam nastavuje na Banku 1,Stabilizace.A nebo to chodí v Bance 0 i když je Vypnuto automaticky i stabilizace.
Pak ještě jeden poznatek.
Když jsem tam měl ten 3polohový přepínač a rychle jsem za sebou několikrát přepnul banky,tak se mi to celý kouslo a nereagovaly žádné serva.Tak jsem musel vypnout BEC napájení a zas ho zapnout a pak vče chodilo normálně.Docela mě to vyděsilo,protože to se stát za letu,tak se mohu rozloučit s vrtulníkem. U toho Cvakacího přepínače,se mi to nestalo ani jednou.Zacvakal jsem sním několikrát za sebou,cyklika skákala jak má a nic nezamrzlo.Tak nevím jak je to možný.
Může mi někdo pomoc,jestli nedělám někde chybu.
Moc díky za pomoc-
Netopyr
Peggy wrote:Všechny vás moc zdravím.
Moc díky za pomoc-
Ahoj,
doufám, že zkušenější kolegové odpoustí, zkusím odpovědět na některé Tvé otázky.
I když máš stabilizaci vypnutou, tak stejně jednotka "stabilizuje". Tak to je normální, stejně jako vrtulka, stejně jako ti stabilizovali pádla. Neumím si představit letět bez tohoto. Vlastně by to bylo tak, jako kdyby jsi na přijímač přímo napojil serva a neměl pádla. Myslím, že většina pilotů by to nedala, i když vím o člověku co to zkoušel a letěl.
Stabilizace ti udělá z akro heli dvourotor. Tedy trochu s nadsázkou. Záleží, jak moc nastavíš, aby ti do toho kecala. Když máš stabilizaci vypnutou, tak nakloníš heli, vrátíš páčku do nuly a heli zůstane nakloněná, aby si vrátil heli, musíš dát proti. Když máš stabilizaci, nakloníš heli, vrátíš páčku a vrátí se heli do roviny. Opět podle toho, jak moc necháš do toho stabilizaci kecat. Velmi příjemné na naučení, velmi "nepříjemné" třeba na osmičky. Ale taky se dají.
Co se týká přepínání zapínání funkcí (stabilizace, záchrana), tak nestačí jen v bance zapnout funkci, je nutné ji aktivovat. A to buď záporným ziskem gyra, nebo kanálem, záleží na nastavení spirita. V diagnostice sloupek GYRO, tak pod ním to píše Head-Lock + záchrana, třeba, tam to určitě poznáš.
Jestli mohu doporučení, ale určitě záleží na každém pilotovi. Tak já nastavuji záchranu na mžikoví (cvakací) přepínač. A to tak aby mi to fungovalo vždy, nehledě na banku a jiný letový režim. Neumím si představit hledat přepínač abych vypnul záchranu a heli letí do nebe a letí. Cvaknu držím, pustím a je vypnutá. Jestli máš záchranu normál, určitě nastav zpoždění Prodleva akro. Já mám 0,8-1sekundu. Když dáš záchranu těsně nad zemí, co se stává často, a heli se začne nejdřív točit, tak taky může být pozdě, nejdřív musí stoupat. Taky se tím dá srovnat heli v invertu, když vypneš záchranu než se začne otáčet.
Když se nad tím zamyslíš, tak nastavit třeba Banku 0 normální let, Banky 1 stabilizaci, Banku 2 jinou stabilizaci. A zároveň vždy záchranu. Tak to jde, ale musíš v Bance 0 nula zapnout záchranu (funkci) a zapínáš ji přes kanál, ale pak zároveň když přepneš na Banku 1, tak musíš zároveň zapnout kanál na zapínání funkcí. To samé u Banky 2. Ale zase když máš Banku 1 a chceš záchranu, tak zároveň musíš přepnout na Banku 0 a zapnout záchranu (funkci) přes kanál. Je to složité, ale jde to. Možná tohle ani teď neřeš, zkus to až ti bude vše fungovat.
Co se týká toho zaseknutí, tak tam moc nevím, ale určitě udělej BEC test, nebo zkus serva co nejvíc zatížit. Mě se osvědčilo rychle pumpování cyklikou nahoru dolů. Normálně ti serva vezmou třeba 2-3A z Becu, ale při tomhle tak poteče násobně víc, 10A asi nebude problém v zátěži i víc. A věř, že při záchraně to dostane pěkně, takhle rychle já otočit heli neumím, občas se i leknu, chce si na to zvyknout. Dávám záchranu za letu i když to není potřeba, abych věděl co to dělá.
Snad jsem trochu poradil a ne úplný bludy.
Netopýr
Netopyr
XL V2 700, Devil 380, Spirit GTR, Spirit W1, Sir Edmunt Race, Pogo, Bublinky, Wave, DS 12 a NETOPÝR
Děkuji za asistenci.
Bude to tak, jak Netopýr píše.
Jinak když se zkouší banky, doporučuji vždy ukončit Software. Jinak nepůjdou přepínat přes přepínač, ale jen přes ten běžící program.
BEC test určitě doporučuji. To by mělo projít vždy na 100%.
Peggy
Děkuju moc za pomoc.
BEC test mě napadnul ihned jako první,akorát jsem to nenapsal protože jsem trubka.
Test mi probíhá na 100% bez problémů.
V těch Bankách totálně plavu.Vím že je to jak v manuálu,tak i vy ste mi to tu popisovali podrobně,ale myslím že musím dělat něco špatně.Tu záchranu mám nastaveno na ten mžikový spínač a myslím že chodí dobře.
To že při vypnuto mi cyklika stabilizuje,mě nenapadlo že to takhle nahrazuje pádla.Myslel jsem že to skrátka už stabilizuje za letu.Ale ted to taky už chápu.Ale nevím proč mi nejde po uložení a vypnutí programu přepínat na jednom přepínači Banka 1,2
Mám to takhle nastavený:
Plyn nepřiřazeno
Křidélka 2CH
Výškovka 3CH
Směrovka 4CH
Zisk Gyra 5CH
Kolektiv 6CH
Banky 1CH
Funkce F:Stabi Funkce CH 7
Příjímač 8 CH propojeno přes S-Bus a ten dává jen 7Kanálů.
Plyn (MOTOR) sem si dal na 8CH a ovládám ho pouze vysílačem.
Ve Stabi jsem si zadal
Funkce: Banka 0 vypnuto
Banka 1 Záchrana normal
Banka 2 Stabilizace normal
A na kanál 1 Banky jsem přiřadil 3polohový přepínač
A na kanál 7 Funkce F:Stabi Funkce jsem přiřadil ten samý 3polohový přepínač.
A vše uložil do jednotky a vypnul jsem program.
Pak když přepínám přepínačem,tak mi s 0 na 1 cyklika jako záchrana neposkočí.
Ale když záchranu dám na Banku 2 tak mi Cyklika vyskočí jako záchrana.na 2 přepnutí.
A ted nevím jestli ta Banka 1 vůbec reaguje když dám přepínač do polohy 0%
Možná že to mám celý špatně nastavený,ale už nevím.
Jinak na tem mžikák co jsem ted nastavil mi ta záchrana jede,ale jak uložit tedy tu stabilizaci.
Sem uplně mimo.
Pánové děkuji za vaší trpělivost se mnou.
Nebude problém jen v tom, že běžel program, když se ty Banky zkoušely?
Program se musí ukončit, jinak přepínač nebude ty banky měnit ale bude tam pořád banka, která je zvolená v programu.
Netopyr
Ahoj,
zrovna si hraju v companionu s nastavením. Tak zkusím hned odpovědět.
Když dáš banky i zapnutí funkce na stejný přepínač, tak by jsi musel u zapnutí funkce na střední polohu dát 100% (nebo trochu víc než nula). Protože zapínání funkcí má dvě polohy -100 vypnuto a +100 zapnuto. Kolem 0 (nevím kde je ta hranice) se to bude chovat jako vypnuto.
Zkus udělat nastavení tak že budeš přepínat banky (3polohový přpínač -100, 0, +100). Na další (2 polohový -100,+100) dáš zapínání funkce. Po té bance 0 - nic, banka 1 - stabilizace, banka 2 záchrana. Co uvidíš: na bance 0 nic zvláštního, banka 1 při vypnuté funkci nic, při zapnuté funkci bude aktivovaná stabilizace, banka 2 vypnuté funkce nic, při zapnuté funkci bude aktivní záchrana. Tohle nastavení není moc použitelné, ale myslím že by tě mohlo posunout k cíli. A najdeš si způsob jak ověřit kdy je co zapnuté.
Jestli máš companion pošlu ti to nastavení, ale je to taranis, ale tohle bude stejné. Jsou to vlastně jen dva přepínače a jejich kombinace.
Už se mi podařilo nastavení kdy zapínáním záchrany zároveň aktivuji banku 0 a záchranu. A taky přepnutím na banku 1,2 aktivuji funkci. Ale tohle až potom, nejdřív zkus to první.
Snad to pomůže.
Netopýr
Netopyr
Peggy
Program mám ukončený i vypnutý a servo konektor se SYS vytažený.
Takže by přepínač na vysílači měl reagovat. Moc děkuju za každou pomoc.
Jestli mohu od Netopýra určitě poslat to nastavení.Taranis s Horusem je totožný jen rozdíl ve verzi.Pustím si to v Compaionu a uvidím jak máš to nastavení provedeno. Moc děkuju.
Vím že jsem už blízko cíle,ale musím přijít na to jak to v principu chodí.Docela dobře se v tom plácám.Ale jinak mimo tohohle jsem to nastavil celé bez problémů.
Zeptám se ty Funkce v kanálech tak ty tam jsou celkem 3x.Zapnutou mám jen jednu úplně na hoře.F:Funkce Stabi CH7
K čemu tam jsou ještě ty dvě pod tím? Tam nemám přiřazeno nic. Neni ještě chyba v tomhle?
Jinak třípolohový přepínač jsem tam původně měl přiřazený. -100,0 ,+100
Takže jsem myslel že to bude přepínat Banky 0,1,2
Netopyr
Peggy wrote:Program mám ukončený i vypnutý a servo konektor se SYS vytažený.
Funkce máš zapnutý dobře, to další jsou věci co se dají ovládat za letu, když je zapneš. Dřív to nebylo, takže velké plus, ale pro nováčka chápu, že je to složitější. Nech to na pozdější dobu, až se zoorientuješ.
Právě že třípolohový přepínač je přiřazený -100 , 0, +100. Takže uprostřed jsi neměl zapnutou funkci. Ty jsi "jen" přepínal banky. Jak jsem psal na začátku, jedna věc je přepínání bank (B0 je -100, B1 je 0, B2 je +100). Druhá věc je zapnutí funkce. Ale když jsi tím samým vypínačem zapínal (ne přepínal) funkci, tak bys musel mít nastaveno funkce vypnuto -100, střední poloha funkce zapnuto +100 (ty jsi měl 0 ) třetí poloha funkce zapnuto +100. Takže jsi aktivoval banku1, ale nezapnul funkci.
Nastavení máš ve zprávě, jsem v opentx nováček a není tam ještě spousta věcí nastaveno. Ale ta jak to je, by to mělo lítat. Výhoda i nevýhoda Opnetx je, že vše můžeš udělat několika způsoby a všechny můžou být správně, ale taky nemusí. To u ostatních radii neplatí.
Netopyr
