Chase 360 - nastavení
IgorGSM
Skus jemne streknut vsetky pohyblive casti chvosta PTFE ze ci sa to zlepsi.
elfew
Právě to tu mám rozebrané na stole... celý ocas a vše je do pravého úhlu, vše chodí lehce a samo... když fouknu do vrtulky s odpojeným servem tak se smykátko posune po celé dráze. Ještě zkontroluju očka na táhlech, pak už nevím...
DX9 - Chase 360 - Spirit
IgorGSM
Aky mas regl a aky motor?
OK, na to prijdeme. Jeste se muze zkusit roztocit heli bez listu a rukou ovladat tahlo vrtulky (bez serva). Jde v otackach posouvat tahlo lehce nebo uz ne?
elfew
IgorGSM wrote:Aky mas regl a aky motor?
Cela konfigurace a osazení je v prvním příspěvku - Hobbywing 50 v3 platinum a motor tam je XNOVA. Zkusil jsem nastavit regl dle doporuceneho nastaveni co je na strankach vyrobce motoru, pak jsem dal i to co jsi mi doporucil ty, ale bez uspechu.
ZeXx86 wrote:OK, na to prijdeme. Jeste se muze zkusit roztocit heli bez listu a rukou ovladat tahlo vrtulky (bez serva). Jde v otackach posouvat tahlo lehce nebo uz ne?
Ano, jde to lehce. Ještě jsem trochu projel očka táhel abych se ujistil že i ty jdou bez drhnutí... zkusím to zaletět znova.
Pokud můžu. tak tu pošlu i nastavení ze Spirita
IgorGSM
Obavam sa ze je to zla kombinacia. Riesili sme to aj s petrct a bez uspechu. Vyzera to ze Hobbywing regl si moc s Xnova nerozumie.
Tu sa to riesilo aj na helifreaku:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=701275
elfew
Hmm, to jste me moc nepotesili :( kazdopadne bych to rad vedel na 100%, nemate nekdo na pujceni regl? Olomouc a okoli nebo tak?
petrct
jo jo ale my jsme řešili hobbywing 100 a x nova na sniprovi to se mi nepodařilo rozchodil z robe roxy a rpm senzorem to chodí . Ale na šajzovi maám xnovu a hobbywing 50 a ten mi ze spiritem a jeho governorem chodí skvěle nechodilo mi to jak jsem používal governor reglu.
IgorGSM
No elfew istotu budes mat len ked skusis iny regl. Odkial je ten tvoj? Od filipa?
elfew
Ten regl byl zalitlej na jinem Chase bez problemu, je to original, kontroloval jsem to. Aktualizoval jsem i fw v nem
