POROVNÁNÍ
Zde můžete psát o čemkoli.
Pujde to doladit na 100%, pokud nepomuze dostatecne ani vyskovkovy filtr, pak pomuzou dalsi parametry. Pockame na vysledky ;)
mar69wei
Tak jsem ladil nastavení pro Ricco. Podařilo se odstranit zhoupnutí na výškovce přidáním výškovkového filtru na hodnotu 4. Občas se trošku ještě zaklepe přes všechny osy, ale i to je klidnější. Bohužel při jednom přistání jsem brknul o vyvýšený drn listem (přece jenom jsem už zvyklý na větší vzdálenost rotoru od země) a převody v jednom Savoxu na křidélkách se očesaly. Takže doladění se odkládá do výměny převodu nebo serva.
Goblin 500, Kontronik 100LV, MKS 9767HV, Futaba BLS251, Edge 503mm, Jlog2.6, Aurora9
Junker83
Tak jsem dnes zalétl Spirita,velká spokojenost. Jen mě ještě trošku zlobí kolébání přes cykliku,když to přetočím přes ocas nebo kabinu do invertu. Čím to odstranit?Ziskem na cyklice?
Ahoj
To kolebani se deje ve ktere ose? Kridelek, vyskovky nebo obojim? Zisk cykliky pridavat urcite co nejvice to jde. Vychozi nastaveni zisku je pro vetsinu heli nizke a lze pridat alespon 10%, tj. na hodnotu 60%.
IgorGSM
Ja som si pri dnesnom lietani vsimol nieco podobne. Ked robim tic-toc cumakom hore tak je to ok ale ked robim tic-toc cumakom dolu tak v krajnych polohach sa mi stale zakolisa cez vyskovku. Cize nepostoji zaseknutim ale zakolisa.
Pokud je tim kolebanim mysleno zhoupnuti vyskovky, tak staci pridat vyskovkovy filtr. Slouzi presne k odstraneni tohoto jevu :)
Jinak prosim prip. podobne problemy nepsat zde, ale vytvorit odpovidajici vlakno. Jinak by se resilo porad to stejne a odpoved by nesla dobre najit :(
Nejdrive pred polozenim dotazu ale doporucuji projit manual, kde je na konci seznam moznych problemu a jejich reseni ;)
petrct
Tak jsem si ztáhnil manuál k 1.0.23 a musím říct že je moc pěkně zpracován ;)
petrct wrote:Tak jsem si ztáhnil manuál k 1.0.23 a musím říct že je moc pěkně zpracován ;)
Ano, schéma zapojení je teď dokonalé i pro začátečníky. ;)
elfew
Diagramy zapojení se mi moc líbí. Nechybí ale v manuále zmínka o BT modulu, jeho zapojení a aplikaci?
DX9 - Chase 360 - Spirit
