Nastavení OpenTX se Spiritem
Netopyr
Ahoj,
jsem rád, že to funguje a jsi spokojen. Jen nás takových spokojených spiriťáků víc. :D
Jestli si lítal dnes při tom větru, tak klobouk dolů. Já jsem si to dnes zakázal.
Určitě rád dorazím a těším se na společné polétání.
Co se týká gyra, když nastavuješ v rádiu, tak můžeš měnit během letu, třeba při změně otáček. Když ve spiritu, tak to za letu nezměníš. Funguje oboje.
Netopýr
Netopyr
XL V2 700, Devil 380, Spirit GTR, Spirit W1, Sir Edmunt Race, Pogo, Bublinky, Wave, DS 12 a NETOPÝR
Peggy
Velký dotaz asi na ZeXx86.
Udělal jsem fatalní omyl.Dnes jsem byl lítat a na letišti jsem si chtěl přes vysílač Horus nastavit ještě nějaké detaily.Jenomže jsem propojil s-port na sys přímo propojovacím kabelem.Neuvědomil jsem si že mám použít tu FrSky propojku.No a ted už to nejde vůbec.Nejde to ani přes PC.Vůbec to nevidí.Takže jsem to asi odpálil co?Jsem blb,vůbec jsem si to neuvědomil.Dá se to ještě nák zachránit a nebo je to na vyhození.Díky za info.Myslím že už skousnu všechno.
Dobrý den,
nic se neděje, jednotku určitě opravíme ať se stalo cokoli. Během dne to máme hotovo, stačí ji poslat k nám.
Adresu najdete na obalu jednotky.
Oprava by neměla přesáhnout 500Kč.
Peggy
Všechny moc zdravím.
Mám malý problém s Integrací.
Vše dělám podle manuálu,ale Horus mi to nevidí.
Příjímač X8R kratší konec S-Port a delší SYS-port.(Přes prodlužovací kabel do SYS-port)Mám přijímač dál a ta Integrace je krátká.
Najedu v Horusu na Spirit Lua script 2.4.4 Heli co jsem si stáhnul ze stránek spustim Basic.lua najedeme první obrazovka,ale bez parametrů.
Tak to připojím na PC kde mám v.2.4.3 a najede to bez problémů.
Tak nevím co kde dělám blbě.
Neni to tím prodlužovacím.kabelem? nebo verzí?
Děkuji za pomoc.
Peggy
Tak vyřešeno vše funkční.
Špatně jsem dělal postup zapojení.
Měl jsem najetou jednotku,pak jsem Integraci zapojil do Sys-portu a nic.
Pak mě napadlo nejdříve zapojit integraci do SYS-portu a pak teprve naject jednotku.
A vše se krásně načetlo.
Takže chyba opět u mě.Ale sem rád,že jsem na to přišel.
