Provozování Bluetooth modulu
maxipes
Díky.
Ještě dotaz, lze připojit PC aplikaci na nastavování ke spiritu přes BT?
(asi jsem dotazy měl zařadit do Provozování Bluetooth modulu... Můžete to přesunout.)
T-Rex 600N
Ano, je to mozne, ale firmware pres nej nahravat nedoporucuji.
maxipes
Jak se připojí PC aplikace přes BT?
Po spuštění s kabelem vše funguje, po spojení přes BT s telefonem taky funguje. Ale PC přes BT mi nejde. Spárováno mám, COM9, zkoušel jsem spouštět jako správce. Program v kolonce zařízení zobrazí COM9, ale nepřipojí se. Jiné BT moduly v okolí vypnuty. Když se přes jiný program zkusím připojit na COM9 tak se připojí.
Nějaký tip kde by mohla být chyba? Díky
T-Rex 600N
elfew
Nastav jiny com port... aspon takhle se to u mne vyresilo.
DX9 - Chase 360 - Spirit
maxipes
Jiny COM jsem zkousel, problem to nevyresilo. Zkousel jsem i znovu sparovat. PC aplikace ale najde ten spravny COM (v mem pripade COM9), ale stejne napise ze nenalezena jednotka. Tipnul bych ze to bude rychlosti PC (netbook), nebo rychlosti BT, proste driv nez se to pripoji vyprsi nastaveny cas. Mozna tomu pomaha i fakt ze mam s PC sparovane 3 podobne moduly. Ale nic se nedeje, v telefonu to funguje a to je dulezite. PC jsem chtel pripojit jenom z lenosti sundavat kabinu a pripojovat kablik a kvuli vetsimu komfortu PC.
Díky za snahu. Jinak jednotka lita na defaultni nastaveni perfektne, takze ladit ani moc nepotrebuje, spis si s tim hraju a zkousim co ktery parametr presne dela. Tomasi, opravdu perfektni prace, perfektni podpora, nevim co by mohlo byt lepsi :-) Mozna mit moznost zachrany i stabilizace najednou (0-25% stabilizace, 25-50% zachrana, 50-100% zisk gyra...), moje idea byla nastavit jako failsafe stabilizaci a vypnout motor (jednou mi umrely baterky v TX) pak by to pristalo vicemene samo, ale to je jenom nepodstatny detail :-)
T-Rex 600N
Zatim jsme propojeni mezi PC pres BT prilis netestovali, tj. zatim to funguje neoficialne. Budeme to testovat vice a zjistime, kde se muze vyskytnout zadrhel.
Dekuji :)
Woita
maxipes wrote:Jiny COM jsem zkousel, problem to nevyresilo....
Zkus nějaký nízký COM, mě to pomohlo. COM2.
Millo
Jak bezpecne je lietat so zapojenym bt? Dnes som upravoval niektore parametre a nasledne somn chcel skontrolovat vybracie, tak som pustil analyzator a zistil som, ze heli nereaguje na kniple! Fungoval iba vypinac TH. Len co som opustil analyzator zacalo vsetko fungovat. Moze mat futaba s bt nejaky problem? Pred tym som pouzival spektrum a lietal som ikon/brain so zapnutym bt a za tie roky ani 1 problem. Futabu t14sg mam 3 tyzden.. Este dodam, ze bt nemam odtialto ale prerobil som ten, co som pouzival k iKonu. Prijimac mam r6303sb, prepojeny so spiritom sbus adapterom.. Kazdopadne spirita mam nastaveneho k spokojnosti, takze bt mi az tak chybat nebude...
MSH Protos 500, Spirit, T14SG
Woita
Já jsem lítal s připojeným BT, nepozoroval jsem žádný problém (Aurora9, přijímač Optima7).
Bt modul nedoporucujeme vubec za letu zapinat. Analyza vibraci zablokuje serva schvalne. V zadnem pripade se nesmi zapinat za letu. Nedoporucuji za letu jakekoli ladeni. Jak se pouziva analyzator je zdokumentovano v manualu. Pokud by neco nebylo jasne, rad odpovim.
