[VYŘEŠENO] Vibrace na na ose Y
mraky
Ahoj
docela mě trápí vibrace na ose Y, na podzim jsem měl nehodu, a tak jsem měnil motor, ložiska na rotorový ose, osu rotoru rotorovou hlavu, domeček ocasu a vlastně i celý ocas. Co šlo jsem namazal, jedině jsem né úplně všude dal to lepidlo na šrouby, jsem někde pozapomněl a už sem to nechal.-)
přikládám grafy, první je knipl na 40% druhý na 50% třetí na 75% a čtvrtý na 100%
ostaní osy jsou v normě, x max na 30% a z kolem 60% ..
Ahoj,
bohuzel obrazky se nezobrazuji. Bude treba je nahrat znovu.
mraky
no vypadá jako že ne, ale najed na slovo "obrázek" a pravým klikem dej "zobrazit obrázek" nebo tak nějak, jestli nemáš tu možnost zkusím to nahrát znovu nějak jinak...
mraky
Přidej to příště jako přílohy a bude to hned vidět ;)
mraky
tak nakonec jsem odejmul ocas a vibrace přetrvávaly, odmonoval jsem i celý pádlový systém s deskou cykliky a osou a tedy i ozubenými koly, takže jel jen motor a tam jsem zjistil že kritické vibrace jsou jen při 25% kniplu plynu, od 50% a vejš už jsou vibrace kolem 35%. Když přidám ozubený kola a osu, tak jsou kritické vibrace v průběhu celého rozsahu kniplu, a to jsem kvůli tomu koupil novou osu a měnil hlavní ozubené kolo i s unašečem, a stejné.
ten motor je nový nikdy jsem s ním nelítal, je to tarrot 1800kv..
a ještě podotýkám že řeším osu y ostatní osy jsou v normě..
Ahoj,
podle grafu to vypada na problem s motorem a vrtulkou.
V jakych otackach byly grafy ulozeny (priblizne)?
O jakou heli jde?
Muze byt problem i s pastorkem na motoru, pokud je motor novy.
Nejsou ozubene kola a pastorek prilis blizko?
mraky
otáčky jsou napsaný drobně v grafu, jinak nemám možnost je měřit, navíc jsem ted zjistil že ten motor, tarot 1700kv je pro 6s baterku, a já tam mám 3s.
Motor je nový, pastorek použitý, vypadá dobře, a podle návodu musí bejt vůle, že projede mezi to papír, což projede, eventuelně můžu zvýšit trochu tu vůli..
No s tímhle motorem létat nepůjde. Budeš mít málo otáček atd. Dej jiný.
mraky
Tak jsem odhalil příčinu vibrace.
Celou dobu jsem totiž měřil vibrace motoru. Dal jsem tam ten původní a ten měl hodně špatný vibrace, a pak jsem tam dal ještě jeden třetí, a ten měl vibrace úplně v normě.
