Zablokovaný Spirit
SensemRF
Ahoj nahrával jsem verzi 2.0.1 a Spirit se mi zablokoval a vůbec nereaguje a ani se nespojil s počítačem na přehrání znova softwaru.
Co se dá stim dělat potřebuji přehrát jeste jeden a nechci přijít o oba.
Koupil jsem ten novej WiFi modul a proto jsem to aktualizova z verze 2.0.0 na 2.0.1
Děkuji ti za pomoc.
Ahoj,
nevadí, určitě to vyřešíme.
Jaká verze byla v jednotce předtím? Pokud jsem to pochopil správně, tak 2.0.0.
Když se připojí napájení do jednotky, problikne na ni krátkou dobu LEDka?
SensemRF
Ahoj jo verze 2.0.0
A na chvilku problikne
Skvěle.
Stačí provést toto:
1. spustit software
2. u dotazu na Demo mód zvolit Ne
3. vybrat firmware (2.0.1) v záložce Aktualizace
4. stisknout Flash a poté tlačítko OK
5. připojit napájení - firmware by se měl ihned nahrát znovu a vše by mělo fungovat.
O jaký OS jde? Je velmi důležité nainstalovat správné ovladače, což např. Windows ve výchozím stavu nemá.
Ty dodané z instalátoru programu by měly fungovat bez problému.
Problém se může objevit převážně po aktualizaci na Windows 10, kdy přepíše daný ovladač na svůj.
SensemRF
Windows 7 a před tím jsem vše bez problému na instaloval tak snad to půjde.
Děkuji,jdu to zkusit a pak nápisu jak jsem dopadl.
SensemRF
Ahoj tak Spirit mi funguje.
Ale uz jsem zas na verzi 2.0.0
Nevím jestli je to jen na mem počítači ale kdyz stahují verzi 2.0.1 tak ma je napsáno-
2.0.1.man a to stahuji s firmwaru a ma jen 120kB
A verze co mám staženou je 2.0.0.4df
Můžeš prosim dat sem odkaz na ten správný firmware?
Děkuji ti ahoj Robert
Super. FW na webu je spravny. Jen když se to stahuje přes Explorer tak to přejmenuje příponu. Stačí použít jiný prohlížeč - Firefox, Chrome, Opera, ... Nebo přejmenovat soubor, aby měl příponu 4df.
Goblinheli
Ahoj stahuji to přes Operu a vždy to šlo normálně.
Zkusím to ještě přejmenovat a uvidím jestli to půjde.
Každopádně děkuji za radu a pomoc.
Odesláno z mého SM-N9005 pomocí Tapatalk
martinzpraglu
Ahoj, tak mám stejný problém... Nastavil jsem fungl nový Spirit Pro pomocí průvodce, pak nastavení heliny G380. Nakonec jsem chtěl uložit nastavení všech bank do PC. Zadal jsem název prvního souboru pro B0, to proběhlo, pak napsal program, že není odpověď cca a po 5 min. jsem odpojil napájení a kabel. Od té doby je Spirit mrtvej, dioda ani neblikne. Výše popsaný způsob nefunguje. Předpokládám poslat zpět... :-(
Jeti DC-24; Henseleit TDR, Henseleit TDF, Henseleit TDSF, Mikado Logo 600 SX, GM Heli Mi-17, SAB Goblin 630, OXY 5 Meg
Ahoj,
tak to mě mrzí. Jen přijít na to, proč se tak stalo.
Během nastavování fungovalo vše správně? Před tím uložením nebylo ještě něco co se připojilo k jednotce? (např. Telemetrie či jiný modul).
Vypadá to, jako by se vybila jen baterka nebo je něco s napájením. Když se připojí, svítí přijímač?
