[VYŘEŠENO] Gaui X3 vrtulka
Maverick_CZ
Ahoj, potřeboval bych radu ohledně vrtulky pač už si nevím rady. Po přidání kolektivu mi vrtulka uhne do prava. Zkoušel jsem různá nastavení a nedaří se to odstranit. Chtěl bych to vyladit bez revomixu.
vrtulkové servo je Turnigy 616MG - zpoždění vrtulky jsem na toto servo nenašel, tak nevím. Mám nastaveno 5
Piruety - 155
Gyro - 48 a násobič 1x
Děkuji za každou radu
Gaui X3 (Spirit), T-rex 550X (Spirit) - Spektrum DX8G2
48% gyro bude málo, kolik to ukazuje v SW s vysílačem?
Začni klidně na 70%
Maverick_CZ
No taky se mi to zdá málo, ale když mám víc tak mi kmitá vrtulka a nebo při rychlém letu se taky rozkmitá :roll:
A jde zvolna celý mechanismus? Když sundáš listy a roztočíš heli a vycvakneš vzadu očku, jde smykátko volně?
Maverick_CZ
JJ to všechno chodí je to i lehce mázlé, normálně s tím jde lítat, když nastavim revomix, tak vše v pohodě. Jenom bych to chtěl vyladit bez toho no. Mám to daný i na větší páku o dirku dál na servu a taky nic.
No ono právě naopak, chce to kulák co nejblíže servu.
Ještě pro info, to TGY servo je HV, takže na tvoje zpoždění 5 aby mělo 7,4V nejméně, klidně 8V.
Pokud máš cykliku 6V tak to může dělat problém.
http://www.airheli-shop.cz/turnigy-k348 ... 814/?str=1
Maverick_CZ
Ok zkusím ten kulák dát na první díru, origo v návodu je 2 a ja měl až 3. Pak se ještě podívám na ten regl jak to tam je nastavené. Osobně jsem ho nenastavoval, tak možná v tom bude zakopaný pes.
Maverick_CZ
Jinak regl je hobbywing Platinum V3 50A. Nikdy jsem to nenastavoval jsem nováček v oboru:-) ... koukám na návod reglu a mám hlavu v pejru :-D
Maverick_CZ wrote:Jinak regl je hobbywing Platinum V3 50A. Nikdy jsem to nenastavoval jsem nováček v oboru:-) ... koukám na návod reglu a mám hlavu v pejru :-D
co máš za serva na cyklice? až podle nich nastav napětí z BECu od reglu.
