Update na v1.1.0 - zaseknutí cykliky v záchraně
Tominoo
Ahoj,
tak jsem konečně po návratu ze služební cesty provedl update na novou verzi 1.1.0. Bohužel jsem zjistil, že při připojování Buffer-Packu (4x NiMh) k BECu vždy vyskočí cyklika na úroveň záchrany a nejde již nic dělat. :evil: Zjednodušeně řečeno při proudovém peaku v napájecí cestě BECu zůstane viset záchrana na spiritovi (křidélka, výškovka dále nereagují a menu diagnosa visí záchrana). To samé mi udělá při měření vybrací při běhu motoru. Na heli jsem nic neměnil jen provedl update. Jde udělat bezpečně downgrade zpět na 1.0.25, abych to vyzkoušel?
Díky za pomoc
sestava:
Goblin 770
Régl:Jive 120 HV+
Serva: savox 1258
propojeno vše přes PWM
vysílač Futaba T14SG, přijímač R7008SB
3x Goblin RAW 700 with Spirit GTR, Jeti DS16 II
Ahoj,
da se provest downgrade bez problemu, ale mam obavu, ze FW s tim nebude souviset.
Software:
Windows - http://spirit-system.com/dl/settings/sp ... -win32.exe
OSX - http://spirit-system.com/dl/settings/sp ... .1-mac.dmg
Linux - http://spirit-system.com/dl/settings/sp ... ux.tar.bz2
Firmware:
http://spirit-system.com/dl/fw/spirit-fw-1.0.25.1.bin
Mam obavu, ze bude neco spatne pripojeno.
Tominoo
ZeXx86 wrote:Ahoj,
Software:
Firmware:
Ahoj,
zapojením to není. Nic jsem neměnil a předtím normálně lítal. Prošel jsem všechny nastavení týkající se záchrany a mám nastavený FailSafe tak aby při výpadku signálu spirit dal záchranu a vypl motor, se starým FW mi to nějak nefungovalo prostě jsem nebyl schopen při vypnutí vysílače Failsafe -záchranu aktivovat (motor mi to vyplo), ale záchrana se nezapla. Chtěl jsem se tady na to poptat, ale pak jsem se k tomu nějak nedostal a zapomněl. Nyní už spirit reaguje, ale zase naopak záchrana zůstane viset a to i když nechci. Pokud to ve vysílači vypnu začalo mi to normálně chodit.
Co se tedy v novém FW změnilo z hlediska FailSafe? Jdu vyzkoušet ten downgrade.
Jen ještě doplňuju jde konkrétně o Battery F/S, a F/S se zapne hned stačí připojit jen samotný BufferPack.
V podstate se tam nezmenilo temer nic, nic u failsafe oproti verzi 1.0.25.1.
To pripojeni vyvola pravdepodobne proudovou spicku a prijimac hlasi, ze se ma nastavit FS. Dokud to hlasi, tak je failsafe aktivni.
Melo by to tam jit pres diodu.
Tominoo
ZeXx86 wrote:V podstate se tam nezmenilo temer nic, nic u failsafe oproti verzi 1.0.25.1.
Vyzkoušel jsem ten downgrade a výsledek potvrdil co píšeš, dělá to stejně. :shock: To mě dost zarazilo, protože já fakt jen sundal vrťas s police a šel nahrát nový FW a pak jsem si vzpomněl, že jsem ještě pár dní před odjezdem nahrával nový FW 5.0 do vysílače :idea: a s tímto FW jsem létal jen s Trex500, kde mám F/S vypnutý. Omlouvám se tedy za dezinformaci ten update vysílače mě vůbec nenapadl (přece jen tři týdny je dost dloho), každopádně proč to nefunguje stejně nechápu na BEC je jen z Batterií 5,5V a udrží to i to nové pumpování kolektivem B.F/S. Jdu tedy ještě prostudovat help od futaby.
Kam by jsi dal diodu? Na výstup z Jive BEC? To bych si, ale snížil o 0,7V nebo v případě schottky o 0,3V napětí BECu :-(
Nevadi, alespon jsme prisli na dalsi vec.
Diodu k buffer packu, oba zdroje jsou hodne odlisne a propojeni jim nemusi delat vubec dobre.
IvoR1
To Tominoo. Ahoj, můžeš mi prosím napsat jaký přijímač máš ve vrťasu?
Jinak si první o kom vím, že měl odvahu upgradovat Futabu na V5. ;)
Protos,Agile 5.5,T14SG.....
Kriste pane, co to meleš? Update Futaby T8FG bylo - 8FG Software Update Ver. 5.0 (646 KB) - updated February 21, 2012
Létají na to všichni co znám už pěkně dlouho včetně mě.
http://www.futaba-rc.com/software-updates.html
Tominoo
IvoR1 wrote:To Tominoo. Ahoj, můžeš mi prosím napsat jaký přijímač máš ve vrťasu?
Ahoj mam R7008SB. Proč myslíš, že jsem měl odvahu?
IvoR1
Nevím proč Habásek tak vystartoval, ale já ve Tvém podpisu vidím, že máš 14SG a pro tu byl FW V5 vydaný nedávno. A vím že tam jsou úpravy mající vliv na kompatibilitu s klony přijímačů. Ale to se Tebe s tvým přijímačem doufejme netýká.
Když se to probíralo na RCmánii, tak tam myslím dost odrazovali od upgradu na V5.
