Governor Senzor otáček vykazuje velký šum
petr6600
Zdravím mám t-Rex 470 regulator hobbywing platinum v4 60Am. Nastavil jsem governor přez spirita a stále mi píše že senzor vykazuje velký šum. Dal jsem feritovy kroužek plus mám nastaveny filtr senzorů otáček na max. A bohužel se mi nedaří tuto hlášku odstranit. Nastaveni governoru jsem neměnil a když koukam na záznam otáček tak je vidět že má problém udržet stále otáčky. Mám nastaveno 2400 a otáčky kolísají 1960- 2580.
Ahoj, kam jsi dal feritový kroužek? Ideální je co nejblíže regulátoru.
Někdy je lepší kablík RPM (žlutý) z regulátoru vést sólo od ostatních kablíků např. druhou stranou rámu.
petr6600
Kroužek mám plus mínus u prostřed kabelu a namotal jsem tam všecky čtyři. Takže asi ne úplně správná volba))). Předělám a zkusím a uvidíme co to bude dělat. Děkuji…
Dobrý den,
velký šum otáček může být způsoben i tím, jak otáčky nedrží.
Doporučuji nejdříve nastavit co nejnižší zisky pro Governor.
Je Governor v regulátoru opravdu zcela vypnutý?
Není tam zapnutý pomalý rozběh motoru?
petr6600
Dobry den
Mám tam nastaveno helikoptér ( Linear Throttle).
A nebo mám pomalý rozběh úplně vypnout?
Ještě blbý dotaz ziskem pro governor myslíte (míra držení otáček)?
Používám governor z jednotek a ve všech regulátorech (Align, HBW, YGE) mám nastaveno rychlý rozběh (letadlo).
Až v governoru v jednotce přes SW ladím jak rychle se má rozbíhat a zisky podle potřeby.
petr6600
Tak to bude jedna z příčin že to mám špatně nastaveno. A tím ziskem je myšlen jaký parametr mam nastavovat.
Odezva governoru a nebo Míra držení otáček?
Obě hodnoty, většinou 5/5 je OK pro většinu heli.
http://manual.spirit-system.com/index.p ... overnor/cs
petr6600
Tak dnes jsem byl létat a vytáhl jsem i T-Rex 650 a tady na tom vrťasu funguje governor bezvadně ale 470tu stále nemůžu doladit.
Dnes jsem zkoušel různé nastavení časování motoru vrtulnik už léta lépe ale stale píše velký šum.
Co jsem zjistil a vypozoroval tak když létam otáčky 2400 tak otáčky dost létají 2350 až 2700 jo a to létám jen osmičky souvrat a překlopím na zadá pohodové létání žádný trhání za kolektiv.
Když dam idel2 což mám nastavené otáčky 3000 tak vše je v pořádku.
No tak to se podívej sem, ale já bych pod 3000rpm ani netočil ... mam Oxy4 s 380mm listy a točím 3200.
https://aligntrexhelis.com/headspeed
