Suche Spirit Experte Nähe Hannover für Einstellhilfe
Ich habe einen Heli 550x verloren da die Maschine stark zur Seite driftete und nicht mehr recoverbar war.
Hier im Forum wurde das zwar bedauert aber habe keine Hilfe bekommen. Nur allgemeine Ratschläge die nichts geholfen haben.
Gibt es jetzt hier im Raum Hannover jemanden, mit dem man sprechen kann und der helfen kann?
Hallo,
nein ich bin nicht in der Nähe von Hannover, hätte aber doch ein paar Fragen -
Warum postest du nicht im deutschen Forum ? Im englischen Forum sollte man auch Englisch posten -
Ich mache jetzt hier mal eine Ausnahme und poste auch auf Deutsch, zur besseren Verständlichkeit -
Was heißt bei dir Enstellhilfe ? Übernehmen eines kompletten Setups ?
Was ist deine genaue Konfiguration mit oder ohne Geolink ?
Was war dein Problem (Beschreibung) ?
Hast Du Erfahrung mit FBL-Systemen ?
Normalerweise kann man das Problem auch hier im Forum lösen, da bin ich mir absolut sicher -
Wenn Du weiter unten schreibst, du hättest im Forum keine Hilfe bekommen, warum suchst du hier im Forum dann noch jemand der dir bei der Einstellung hilft ? Für mich ist das ein Widerspruch...
Sorry, ich bin jemand, der Klartext spricht, deshalb bitte nicht persönlich nehmen -
Thank you for your answer.
I have posted in german language to avoid that someone is answereing who ist not in my close distance.
I need more personal assistance than a written hint because all given tips were not working for my problem with spirit.
the heli is drifting after a while to right side. And when I correct this drift it is increasing more and more to a point when maximum lateral steering is reached. So last chance was to steer with rudder heli 180 degrees around to get the heli back and land.
I changed to another FBL (microbeast Pro) and everything was normal. So I cought see that all my mechanical settings were ok.
Than I changed back to Spirit and it was like before. This time I couldn´t manage the return and landed in a tree. Heli was nearly destroyed.
I repaired everything and checked spirit after setting up with new software and it happend again.
So I lost confidence in the system.
Thank you for your tip to post in the german language forum which was nearly empty as I looked long time ago.
This was my last posting:
Post subject: Request settings file for T-rex 550X with OpenTX SBUS and Geo
PostPosted: Sat 29. Jul 2023 19:59:55
Online
Hi everybody, I would like to set up a T-Rex 550X with Spirit2 and a Geo Link1.
Is there a a file for best adjustments available. I didn´t find any here.
Thx in advance.
By the way I entered the forum via English language setting but there I found several entries in Czech.
Online
Thx in advance.
Auch jemand, der mit dir sprechen und dir was zeigen würde, würde sich höchstwahrscheinlich gerne vorab ein Bild von der angesprochenen Problematik machen und meine Verlinkung zu dem Post würde ihm helfen.tabbie wrote:Ich suche jemanden in Hannover, ich möchte sprechen und zeigen, nicht schreiben.
Danke
English version:
Also someone, who would talk to you and show you something, would most likely like to make a picture of the addressed problem beforehand and a link to the thread would help him.
Have a good time
Thomas
Thomas
Just for my understanding, have you ever tested the Spirit alone without GeoLink?
When troubleshooting, I would initially ignore the GeoLink and just test whether the Spirit works correctly -
Incorrect settings in the geolink or in the FBL are possible, vibrations or possibly static discharges can also lead to problems - the topic is complex and cannot be easily answered with yes or no. Here you should provide us with more information - ideally additional pictures with the setup on the helicopter etc.
The setup of the Spirits FBL is actually simple - There are two ways to do the setup, either via the wizard or directly without the wizard -
But as I said, further information from you would be necessary, which sender, which receiver and which protocol etc.
Hallo,
ich bin auch aus der nähe von Hannover und habe mir eine DS12 mit Spirit GTR gekauft.
Verstehe die Programmierung nicht wirklich.
Bei der VBar war es einfacher mit der Rettung .
ich bin seit einer Woche am versuchen und bin kurz davor wieder zurück zu dem Mikado System zu gehen.
Gruß aus Hameln
Lutz
Gruß aus Hameln
Lutz
Hi Lutz,
ich habe die Programmierung genauso gemacht, wie die Software es vorgibt.
Das System ist vielleicht etwas sperrig. Bei den Grundeinstellungen für Align 550 fliegt es etwas ruppig.
Die erste Minute Schweben ging gut, danach fing das Driften an und es wurde über die Zeit immer stärker, bis ich es nicht mehr ausgleichen konnte.
Ich bin dann zurück auf Microbeast Plus bei gleicher mechanischen Einstellung und alles war gut.
Dann wieder das Spirit 2 montiert ohne die Mechanik zu ändern, neue Software, neu programmiert und es ging wieder los mit dem driften.
Als ob einer der Beschleinigungssensoren über die Zeit ein immer größeres Signal meldet.
Letztlich hatt ich einen Crash und musste wieder aufbauen. Mit dem Beast geht derzeit alles, aber jetzt habe ich das Spirit arbeitslos hier rumliegen.
Viuelleicht sollten wir auf die deutsche Seite gehen sonst gibt es hier mecker.
Ich habe dort auch gepostet.
Gruß aus Wedemark
Sandra
Gruß aus Wedemark
Sandra
