spirit & governor - 3.3V z konektoru pro druhy satelit?
rpos
ahoj,
v navodu se pise o moznostech napajet magneticky sensor:
* spektrum konektoru na boku
* balancniho konektoru baterie
Je mozne vzit i napajeni z konektoru "Satellite Adapter / BEC (Rud)" pro pripojeni druheho satelitu (cili je tam 3.3v nebo 5v)?
Radek
Ahoj,
ano, pujde to bez problemu.
Vystup Spektrum adapteru je 3.3V.
rpos
ahoj,
zkousim pripojit Align RPM sensor (HE50H22 http://www.amain.com/rc-helicopters/ali ... h22/p75488 ). Nejak mi to ale nefunguje ...
co jsem zkusil:
* na hlavni kolo jsem pridelal 2 magnety, kazdy jinak orientovany (to proto, abych zjistil ktery pol magnetu aktivuje cidlo)
** magnety jsou neodynome 3x1mm
** mezera mezi cidlem a magnetem je caa 1mm
** asi pred rokem jsem zkousel stejnou konfiguraci ale s Align 3gx jednotkou a jednotka hlasila blikanim LED nacteni magnetu (nakonec to ale stejne nefungovalo na elektrice, protoze 3gx ocekava min otacky caa 70000, protoze je urcen pro gas/nitro heli).
* do "spirit kabelu pro pripojeni druheho satelitu" jsem pripojil
** jst konektor RPM sensoru
** kratkou (caa 15 cm) proluzovacku servokonektoru, kterou jsem upravil tak, abych mel 2 konektory pro
*** napajeni z RUD - ma zapojene jen - a + piny - hnedy a cerveny kabel
*** ELE/PIT/AIL - na prostrednim pinu je 'oranzovy' kablik
* v software jsem v nastaveni governoru videl, ze se ale nic nenacita.Kdyz dam plyn do pulku, tak "Requested RPM" ukazuji kolik otack by melo byt, ale "Current RPM" jsou porad 0.
Je nejaka moznost zjistit, jestli sensor je v poradku (ze neco nacita, kdyz k nemu priblizim magnet - neco jako v pripade 3gx, kde blika LED)?
diky,
Radek
EDIT: tak jsem nasel mozny problem - spektrum satelity maji konektor +/-/signal, zatimco RPM sensor ma -/+/signal... Takze jsem do sensoru poustel napajeni naopak a je mozne, ze jsem ho 'odpalil'.... Kdyz jsem prohodil piny na konektoru sensoru, tak se stejne nic nenacitalo....
takze pro priste se podivat co je na opravdu konektoru a nespolehat se na barvu kabliku :-)
Ahoj,
Align sensor ma obracene + a -. Cerny vodic je + a cerveny - a napajeni by mel mit 3.3V.
Na elektro heli ale neni staven, teoreticky by se ho dalo pouzit s nastavenim v rezimu Spalovaci.
Pokud jsou otacky prilis nizke, nemusi se zobrazit.
Vlado021
Zdravim pani,
Mam len taky dotaz. Ako pisal rpos tiez by som chcel zapojit klasicky align rpm governor senzor do spirita. Zaujima ma ci je k tomu potrebny ten prevodnik rce-g600? Pripadne nejaky laicky popis zapojenia tohoto senzoru. Nie som v tomto profesional, tak preto ta otazka ;)
Diki
Dobry den,
zapojeni je pomerne jednoduche.
Staci senzor pripojit dle foto v manualu s tim, ze cerveny a cerny budou mezi sebou prohozene.
Tzn. cerny vodic bude v levo, cerveny uprostred.
Sedy vodic je vystup RPM a je nutne ho ze Spektrum konektoru vytahnout a nakrimpovat klasicky servo konektor. Tento vodic prijde do jednotky na prostredni pin PIT.
Vlado021
Z toho mi vyplýva, že je potrebná tá jednotka RCE...
Mne asi uteká nejaká podstata :D Na jednej strane chápem ako píšeš, že ten snímač treba pripojiť podľa toho manuálu do FBL s prehodením káblov a na druhej strane ak to ide do tej jednotky aby som mal ten signál pre PIT musím ten snímač zapojiť do tej jednotky RCE.
RCE potreba neni. Jak jsem psal, signalni vodic se pouze prekrimpuje na servo konektor.
Tzn. sensor se pripoji do jednotky primo. Mohu udelat foto pro lepsi znazorneni.
Vlado021
Ahaa, už som asi v obraze.
Poprosím ťa ale pre istotu o tú foto.
martinzpraglu
Ahoj, dá se použít i magnetický snímač otáček 5842 HTS-MRPM? Díky
Jeti DC-24; Henseleit TDR, Henseleit TDF, Henseleit TDSF, Mikado Logo 600 SX, GM Heli Mi-17, SAB Goblin 630, OXY 5 Meg
