Zpomalená reakce vrtulníku ve visu
paveld
Včera jsem namontoval, dnes zalétal.
Vrtulník Protos 500 - doporučené nastavení, pouze zvednutá rychlost rotace vrtulky na 11
a cykliky na 12.
Vrtulník se chová perfektně - ale- přemety a výkruty ve visu (backflipy, side.,..) jsou jak přes křidélka tak přes výškovku velmi pomalé, jakoby je jednotka "zpomalovala".
Proto jsem zvedl rychlost rotace cykliky v záložce senzor na 12, ale stále je to zpomalené. Výchylky serv, 6° atd se zdají v pořádku. původně létal Protos stejně osazený
s Microbeastem a vše bylo ok.
Za normálního letu i při couvání je vrtulník přes obě osy ostrý a rychlý ažaž.
Na kniply reaguje i ve visu bezprostředně a rychle-tzn normálně.
Hodnota počáteční reakce cykliky v záložce pokročilé je 5.
Současné nastavení:
16.6.15 první lety.4ds
(255 Bytes) Downloaded 145 times
Mam take Protose a rotace jsou na 3D uz behem hodnoty 9. Se SAB listy byly ale take pomale. Po vymene za rapidy/aligny je to jak ma byt.
Pridal bych hlavne rozsahu cykliky - Cyclic Ring. Urcite pomohou take vyssi otacky. Na protosovi prilis velke uhly cykliky nastavit nelze, takze se to musi dohanet otackama. Napr. MiniProtos dokaze rotovat velmi rychle.
paveld
Díky za bleskovou radu :D
Nyní vše OK :!:
Cyclic ring nastaven na dorazy a zvýšeny otáčky na 2700/min - Protos se motá
jako za mlada.
Přezkoušena cvičně i záchrana akro.
