Chase 360 - nastavení
elfew
Bavíme se o houpání ocasu do stran při visu... vibrace žádné, měřeno ve spiritovi a jsem na hodnotě 12
Když vypnu governor a letím na křivky, tak to nedělá
DX9 - Chase 360 - Spirit
petrct
jj taky mi to houpalo a nejenom mně , ja to bez govíku nezkoušel z govíkem z hobbywing to bylo ještě horší bo mi při přepnutí idlu vždy kopnul ocas , Přesne toto pohupování ve visu a v klidu popisuji , přidáš zisku už je to přegyrováno :)
elfew
Pošleš mi prosím to nastavení ze spirita cos mi slíbil? Kouknu na to, třeba mám jen malé hodnoty něčeho... smykátko chodí bezvadně, už to lítalo. S governorem si zkusím pohrát, kdyžtak použiju ten z HW
petrct
ok stáhnu to a pošlu
petrct
tady je nastavení , regl bec mám na na 6V
Chase1.4ds
(255 Bytes) Downloaded 216 times
IgorGSM
To pohupovanie chvostu sposobuje nastavenie PWM a timing reglu. Treba nastavit PWM na 32khz a timing na 15.
elfew
Ok, zkusim. Pouzil jsem to ze stranek xnovy primo pro regl. Ocividne neni dobre
elfew
Tak po dovolené jsem to byl dnes zaletět, nastavení jsem dal do reglu podle Igora. Nastavení spirita mám dost podobné jako petrct.
Přehodil jsem i karbonovou trubku za hliník. Točím 2900 3000 a 3100 otáček, při všech se ten ocas pohupuje ze strany na stranu. Governor je zaplý ve spiritu.
video je zde (omlouvám se za kvalitu), jde tam vidět to pohupování ocasu ze strany na starnu, helina se pak tak divně chová (asi i psychika), dneska trochu foukalo, v bezvětří to dělá o něco více.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/285 ... 081326.mp4
Díky za každou radu
v 95% pripadu, kdy se vrtulka pohupuje ze strany na stranu je problem v prilis tuhe mechanice. Cim vetsi rozsah kmitani, tim to jde vice ztuha.
Staci, aby slo jen jedno ocko ztuha a i silne servo bude mit problem, aby zareagovalo vcas. Idealni stav je, kdy staci do mechaniky fouknout a clovek vidi, ze se neco pohlo.
Pak to mohou mit na svedomi velmi velke vibrace z nevyvazeni (listu), neco si nesedlo v gripech, apod. Z videa mi prijde heli pomerne hlucna, coz vzdy napovida, ze neco neni OK. Ale muze to byt v poradku, tezko se to porovnava.
Mozna jeste prilis velke napnuti remenu.
Pak ten governor, ale ten se myslim jako problem vyloucil.
elfew
Hlučná není, to asi dělá ve videu to jak moc dneska foukalo. Když to porovnám s T-Rexem tak je ten hluk poloviční... zkusím ještě zkontrolovat mechaniku a napnutí řemenu, ale chodí opravdu lehce.
Když vypnu governor, dám křivky tak to ustane (dělá to taky, ale minimálně). Pošlu sem ještě nastavení Spirita
