Spirit Pro - kmitání ocasního serva
ivkucera
Ahoj, dnes se mi stalo asi už po třetí nebo po čtvrtý tak z 30 startů (lépe řečeno při zapojení napájení ještě na zemi), že servo vrtulky začne strašně rychle kmitat řekněme tak 20% výchylek. A to opravdu strašně rychle. Stačí přerušit napájení, znovu aktivovat a vše zas naběhne jak má. V letu také vše v pořádku. Toto se děje u Spirit Pro. Dříve jsem měl na Goblinu 500 normální Spirit a ten jsem dal na jiný vrtulník. U normálního Spiritu se tento problém nikdy nevyskytl ani na Goblinovi ani na Titanovi E325S, kde nyní perfektně funguje. Toto kmitání se objevilo u Spirit Pro, kdy na Goblinovi vše zůstalo stejné, pouze se přelepila a nastavila jednotka. Děkuji za odpověď, Ivan.
Devil 420, Kraken 580, Goblin 700 Sport, nostalgie Titan S325E (vše letuschopné), 4x SPIRIT, Jeti DS-12 EX Carbon.
jaky typ prijimace se pouziva?
ivkucera
Spektrum dva satelity. (jeden je "karbon" s dlouhou anténou)
Byla jednotka po prepojeni satelitu znovu sparovana? Mohlo by to zpusobit problemy.
ivkucera
Ano byla, dokonce 2x. Na to si dobře vzpomínám, protože když se to stalo poprvé, tak jsem z toho byl dost zaskočen a jako první jsem znovu pároval.
Diky za informaci.
Mohl by pomoci tento firmware: http://spirit-system.com/dl/fw/spirit-fw-1.3.3.4df
Je tam uprava tykajici se satelitu a inicializace. Neresi kmitani serva, ale problem s casovanim ramcu, ktery se vyskytoval jen u nekterych pilotu.
ivkucera
Díky, vyzkouším a dám vědět, hezký večer.
ivkucera
Ahoj, přehrál jsem firmware a vypadá to dobře. Lítat pro špatné počasí sice nešlo, ale asi 30x jsem zapnul - vypnul jednotku a ani jednou to nezablblo. Ještě jednou díky, Ivan.
