Režim záchrany
IvoR1
Tak dnes proběhl poslední test jednotky, respektive k testu jsem se nedostal.
Po startu s vypnutou stabilizací výškovka táhla hodně nahoru, jako kdybych nedělal nikdy žádný trim, tak jsem ji vytrimoval a asi od 4. minuty letu se jednotka zbláznila. Začala dávat nesmyslné povely do křidélek, jako kdyby chtěla obrátit letadlo na záda, po několika vteřinách přestala tak jsem to srovnal a hnal jsem to na přistání, ale než jsem se dostal nad plochu tak to udělalo asi ještě 2x , tak při dalším klidu jsem to posadil do trávy. Samozřejmě, že to podvozek neustál, křídla děravé od trávy... ach jo. :cry:
Když jsem stáhl log, tak až do 8.minuty bylo vše v pořádku, ale let skončil maximálně v 5. minutě.
Prosím Tě můžeš mi napsat kam mám jednotku poslat, popř. přivézt(preferuji) na otestování?
Díky
aero-log-2017-10-17-174825.pdf
(83.38 KiB) Downloaded 878 times
Protos,Agile 5.5,T14SG.....
Tak to mě velmi mrzí. Snad to zase brzy poletí.
Jestli byla výškovka zcela nahoře, mohlo to znamenat, že byla aktivní záchrana.
Podle toho rozcházejícího se času by to mohlo vypadat na zničený krystal (ten určuje frekvenci) a frekvence určuje čas a všechno co se v jednotce děje.
To by pak vysvětlilo i problémy s přesností záchrany a třeba i příjmu signálu. Ale je to pouze můj prvotní odhad. Jednotka byla v letadle dobře.
Pokud se pošle poštou (doporučené psaní - RR), dojde nám to hned ráno, takže se tím můžeme zabývat od začátku směny. Opravíme/vyměníme co nejrychleji to půjde. Pošleme i něco navíc, pokud se ukáže chyba v jednotce.
Spirit System
Tomáš Jędrzejek
K Olšině 28
73514 Orlová-Lutyně
Česká Republika
IvoR1
Díky za odpověď, jednotku pošlu hned jak se dostanu k tomu abych stihl zavíračku pošty. Pro mě je snadnější cestou do Karviné to hodit někde v Lutyni do schránky. ;)
Akorát bych Tě ještě poprosil, pokud tedy bude závada v jednotce a půjde to opravit, tak že bys mi k ní přibalil Fsky propojku pro telemetrii na Futabu/Castle.
Pokud ano, tak že bys mi dal třeba tady vědět a já bych hned poslal peníze.
Díky
FrSky kablik prihodime zdarma. Ono ta cesta k nam neni prilis snadna ani s navigaci.. Vetsinou lidi nadavaji :D Proto ze zkusenosti doporucuji radeji tu postu.
IvoR1
Posláno, akorát jsem tam zapomněl přidat nějaký průvodní text. Je tam jen má adresa a jméno Ivo Košťál.
Díky
jednotka dorazila v poradku a testovali jsme jak se dalo. Bohuzel jsme neprisli na jedinou zavadu, U nas fungovala zcela v poradku, vcetne letoveho zaznamu a casu.
I kdyz neni jednotka uz v zaruce, vymenili jsme elektroniku za uplne novou a nahrali nastaveni, ktere tam bylo.
Dali jsme tam i propojku pro FrSky.
Elektroniku, ktera nam tu zustala budeme zkouset dale jakmile bude vice litatelne pocasi. Vyzkousime take na Heli kde jsou naroky na presnost zachrany jeste vyssi. V kazdem pripade i kdyby tam byla nejaka skryta vada, tak u nove bude vse OK.
Vice udelat bohuzel nemuzeme.
Testovali jsme to take pres S-Bus.
Balik by mel dnes ci zitra dorazit zpatky.
IvoR1
děkuji za zprávu a hlavně za vstřícnost. To mě tady mrzí, že jste nenašli žádnou závadu. Dívali jste se na to nastavení? Není tam nějaká bota?
Díky za tu výměnu a zbytek. Musím to dotáhnout do zdárného konce a když to bude chodit tak jak má, tak jsem měl v plánu koupit "PRO" z důvodu dvou serv na výškovce nového éra. Ale to budu muset mít vychytané na 100%.
Ještě jednou díky.
IvoR1
tak jsem dnes zapojil znovu jednotku do éra a začnu opět testovat ;) .
Ale asi jsem špatně pochopil odpověď "Habáska" a Tvou na můj dotaz ohledně telemetrie v aero verzi 1.2.0. Myslel jsem že ve FW to je a není to v návodu. A ono to asi v této verzi nebude že? Aspoň u mě při použití nové (upravené) propojky se jednotka nebaví s přijímačem.
Ale v nastavovacím SW 1.2.0 možnost telemetrie je.
není zač. Snad bude vše v pořádku. Bohužel jsme teď velmi zaneprázdněni, takže se omlouvám za opožděné a krátké odpovědi.
Co se týče telemetrie - pokud se jedná o Futabu + SBUS2, tak na podpoře pracujeme. Bude to hotové každou chvíli spolu s podporou Spektrum integrace.
Takže i toto bude fungovat hned v další verzi 1.3.0. U heli je to již nějakou dobu hotové.
IvoR1
Zdravím,
tak jsem se po třech letech znovu pustil do zprovoznění funkce záchrany a mám opět nějaké dotazy k nejasnostem.
Nejdříve popíši můj současný stav.
Systém je Futaba S-bus. Jednotka zabudována do modelu od RC-factory Edge V3.
Nastavení kanálů mám takto:
Nastavení "Stabi" je takto:
A v záložce diagnostika při aktivaci záchrany to vypadá takto:
Můj dotaz zní:
Co musím udělat dále, aby se při aktivaci záchrany spustil motor na nastavený výkon v záložce "Stabi".
Předem děkuji za případnou radu.
PS. Nevím proč se nezobrazí obrázky. Po vložení prvního se v náhledu zobrazil.
Ale jde to pravým myší a otevřít v nové kartě. :(
