Funkce stabilizace
alesak1188
Zdravím, když jsem nastavil stabilizaci normal na páčku, tak se mi po zapnutí ukáže na diagnostice že je zapnutá, ale nevidím ani za vysení, že by stabilizovala. Jak to teda je a funguje, dekuji
ALZRC 450,SAB Goblin 420Sport, Aligen T-Rex 600 Nitro Pro, Graupner Mz24, RX08, TLR22-4, JETI DS-12 + Spirit RS
Dobrý den,
zde je popis jak by měla funkce stabilizace (normál) fungovat:
http://manual.spirit-system.com/index.p ... Normal)/cs
alesak1188
Je možný, že není znát rozdíl při zapnuté stabilizaci?
Při letu nebo na stole?
Na stole to skoro nepoznáš. V Diagnostice musíš vidět aktivní Heading Lock + Funkce a hodnotu zisku třeba -50% pokud to aktivuješ takto.
Za letu se heli pak neustále vrací do horizontu.
alesak1188
Na stole nee, myslím při visení. Takže když při visení pohnu do boku, měla by se po chvilce zase vrátit do visu, akorát o nějakou vzdálenost vedle. Tak to si troufám říct, že to neudělá. Ale zkouším to na dvoře, kde mám omezený prostor, tak to nemůžu pořádně odzkoušet. Co má třeba ještě na tu stabizaci vliv, třeba nastavení letového projevu, mám 1 pro začátečníky. Pošlu soubor s nastavením, to bude nejlepší, že? Jo a jinak ji aktivuju páčkou.
spirit.4ds
(255 Bytes) Downloaded 121 times
V nastavení nevidím nastavení 1 - začátečník ale 3 ... takže uber na tu 1 a bude to znatelnější.
Stabi
Stabi -> Function Stabilisation (Normal)
Stabi -> Direction control rate 3 (0 <-> 5)
A ještě v záložce Obecné/Kanály vidíš že se tě kanál 9 opravdu přepíná na F:Stabi?
alesak1188
aha, tak jsem to asi neuložil, napravím. JJ zobrazuje se to z nuly na jedničku, ale to se jeste zeptám. na dalším spínači mám nastavenou záchranu. A při zapnutí přepínače, by měla cyklika poskočit do tech cca 60% a musí to být videt i na stole, že ano. A k bankam, když budu mít všechny tři banky stejny, pak si cvaknu přepínačem na tu kterou chci něco změnit a změním to, musím potom dát "uložit banku" a nebo i "uložit jednotku"?
No Záchranu máš nastavenou jak?
Na ch8 nemáš záchranu ale P: Rescue collective pitch - což není Záchrana ale jen ladíš kolik % kolektivu při její aktivaci máš.
alesak1188
aha, tak já myslel že je to aktivace záchrany. A jak ji teda aktivuju?
alesak1188 wrote:aha, tak já myslel že je to aktivace záchrany. A jak ji teda aktivuju?
http://manual.spirit-system.com/index.p ... s#Aktivace
5.7 ZÁLOŽKA STABI
