ZeXx86 wrote:Bude formou přídavného modulu. Připojí se k jednotce kablíkem a nahraje nový firmware. 100% to bude fungovat se všemi Spirit Pro jednotkami.
Spirit propojený s Variem + sonarem
alesak1188
Zdravím, chtěl bych se zeptat jak to vypada s tím modulem?
ALZRC 450,SAB Goblin 420Sport, Aligen T-Rex 600 Nitro Pro, Graupner Mz24, RX08, TLR22-4, JETI DS-12 + Spirit RS
Již vyrábíme moduly pro testovací piloty. Vše je na dobré cestě
alesak1188
Jsem nedockavej jak sanky v lete, na jak dlouho to jeste bude? dekuji
To bohužel nelze odhadnout. Může to být už za týden, kdybychom byli zcela spokojeni. Určitě je pro nás lepší to pořádně doladit, než prodávat něco co není hotové. Pak by ani zákazníci nebyli moc spokojeni.
alesak1188
tak to je mi jasny, musi to byt bezchybný. Tak at se dílko daří.
alesak1188
Zdravím, koukal jsem na shopu na geolink a není možnost ho vůbec objednat, lze to objednat takhle dva kousky bych prosil, díky ales
Testujeme, vydrž
Bylo to dostupné jen pro testovací piloty.
Byly dostupné předobjednávky, avšak pro příliš velký zájem a nedostatek zboží se dočasně pozastavily. Jakmile přejdeme z testovací fáze, budou objednávky dostupné a všem moduly zašleme.
Zeptám se,
jak se nastavuje letová hladina? Je napevno dána v konfiguraci, nebo se nějak aktivuje?
Tohle už před dávnou dobou napadlo kamaráda (i dělal pokusy s hardwarem, ale to bylo tak že výšku přenášel v telemetrii a ta mu mačkala automaticky příslušný přepínač záchrany na vysílačce). Tvoje řešení s integrací do Spirita je samozřejmě o hodně lepší, i to měkčí vyrovnávání ze začátku atd.)
S tím kamarádem jsme nastavení letové hladiny měli vymyšlené tak, že po vylétnutí do požadované výšky se cvakne nějakým přepínačem a v tu chvíli se zapíše aktuální požadovaná hladina.
EDIT: Už to vidím, mezitím vyšel GEOLink oficiálně a v manuálu je to jasně napsané.
S variem a taranisem to taky fungovalo přesnost hlídání výšky cca 10cm, ale doba reakce byla horší 1až1,5sec dáno přenosem telemetrie+zpracováním informací vysílačkou+ přenos pět ho heli.xGrany wrote:Tak tohle me zajima a tesim se... Zrovna minuly tyden, kdyz sem nastihl pri blbinkach cvaknout zachranu, sem si rikal, ze mam doma vario v letadle s kterym moc nelitam a ze bych to zkusil nejak v taranisu nastavit. No a ono uz se na tom pracuje.No jen sem si rikal, jake ma asi frsky vario zpozdeni a jak moc ho ovlivni proud vzduchu od rotoru. No asi tedy jeste chvili vydrzim a pockam si na vase reseni.
Další problém byl při „delším“ letu u heli létám cca 12minut se posouvala výška letiště pravidelně o 1m = nejnižší použitelná výška tedy byla cca 2m.
Používal jsem 2,5m s minimálním kolektivem, pro jemné dorovnání+1,5 pro větší kolektiv+1m pro maximální kolektiv.
Takto jsem mel ošetřeno jemné dorovnání modelu při létání mi to tolik nekecalo do řízení a nelekalo přehnanou reakcí.
Teď se snažím přejít na Geolink v naději přesnějšího hlídání výšky a rychlejší reakce.
Momentálně Geolink umožňuje nestavení jen jedné letové hladiny nikoli libovolně vysílačkou pro každý letový režim zvlášť. Př. Pro poletování stačí nízká hladina, pro akrobacii raději vyšší.
To samé je s hodnotou záchranného kolektivu. Pro poletování stačí nízká, pro akrobacii raději vyšší.
U varia to šlo nastavit libovolně. Doufám, že do budoucna toto ovládání umožní. Podobně to bylo i v začátku se spiritem, hromada práce s nastavení a připojováním k počítači a né a né se trefit, pak povolili další funkce, ty jsem si dal na potenciometry a vrtulník byl za víkend zalétnutý a neřízný mnohem lépe než předtím cca za 8dní.
