To petrct: no občas se u nás ukáže Milan Poskočil se Sniperem a když vidím jak a co zalétá na otáčky "stojícího rotoru"
Spirit už je doma
TO ZeXx86: to servo je rychlé tak že jsem tomu nevěřil, když je to přes jakoukoliv jednotku tak už to není vidět ale když jsem ho na test dal rovnou do přijímače tak páka přestávala být vidět jak rychle se to hýbalo
.. Já si s tím ještě pohraju, jen jak dovolí počasí
, už se na to těším.
tak to prostě nechápu, já jak to nemotá aspoň 2400 tak mi to prostě neletí
ale to je o palcích a zkušenostech
, jen půl roku jsme s Tondou ladily primární převod aby se to nestrhávalo.. Jj takže teď ti chodí smykátko až ke kameni hlavy vrtulky jestli to dobře chápu? Čím jsi to podložil? Popřípadě foto do SZ
. Hmm tak tu dobu ti závidím, mám tam 6S 2600mAh a jsem rád za 4,5min
, kolikpak to váží?
No ja chtěl přiložit fota ale nadává mi to že je velká příloha , pošli emajl a fotky ti pošlu . Podložil jsem to zhruba 1mm kuprextitem aby se mi dostaly výchlyky od domku až po gripy. Kolega udělal to samé z hlinikovým kroužkem . Má origo vrtulku ale točí víc než já. Je třeba docílit, aby byl domek vrtulky co nejvíc na kraji hřídelky a vrtulka chodila v plném rozsahu, myslým že jsem ještě přehodil grip na opačnou stranu, ale ted nechci kecat. no ale největší výsledek byl když jsem dal vrtulku 85. Ale tam nastává problém z tím že se mi po čase ohly ty ramena co drží kuličku , takže tonda mi bude dělat gipy trochu delší a robustnější. Dám pak vědět. jinak jsem dřív lítal Baterku A123 a motor kontronik a poze jsem vybral 6s ze stejnou váhou a mám baterku 3300 mAh 6s a na 2100 ot to dá 9,5 min a ještě mám rezervu. A to to nijak nešetřím že bych jenom visel
No a dřív jsem točíl kolem 2400 ale sniprovi se líbí mnohem víc nízké otáčky, jinak na 2100 a víš to musi držet jak břitva i z orih´go vrtulkou ja maám servo vrtulky futabu 9254 a chodí to moc dobře na 5,5v
Zvetsil jsem max. velikost prilohy na 4MB.
Arcicorsa: Az pridas trochu dynamiky vrtulky a brnknes do paky, tak uvidis jeste rychlejsi pohyb serva nez s prijimacem :-B
