Dnes jsem konečně našel čas a otestoval a doladil spirita na logu 600 .Stačily 4 lety a bylo nastaveno.2 roky jsem létal HC3-SX a záchranu používal často.Z HC3-SX jsem byl nadšen,ale ze spirita jsem unešen.Mám Logo 600 na cyklice Align DS610 a na vrtulce DS650 s HC3-SX jsem nebyl schopen(určitě mojí vinou) nastavit vrtulku,aby chodila dobře.Se spiritem stačilo vybrat profil Logo 600 doladit zisk na vrtulce a cyklice,nastavit záchranu a pak už jen létat.Mimochodem dnes se mi spirit zaplatil,dvakrát jsem ztratil pozici vrtulníku.Jen mi chybí připojení na druhý satelit a ovládání záchrany na samostatném kanálu.
Jinak za mě dávám 1*************
Tome jsi BOREC.
POROVNÁNÍ
Super, diky!
Jsem velmi rad, ze jsi spokojen
Dva satelity budou fungovat jiz v nasledujicim FW.
V blizke budoucnosti to pujde nastavit tak jak uzna kazdy za vhodne. Stale bych chtel ale zachovat co nejvetsi jednoduchost.
Nevím, jestli to psát zrovna sem jako porovnání, ale nechci zakládat nové téma.
Právě jsem se vrátil z letiště ze zkoušení Spirita. Jel jsem tam na poslední chvíli než zapadne slunce. Zkoušek jsem ho, zatím na osahání v Riccu. Z Ricca se stala najednou heli o třídu vyšší. Jsem zvyklý na záchranu z Demona, ale tady mě příjemně po potýrání v různých obratech velmi mile Spirit překvapil. Trošku musím ještě něco pořešit, ale poslední baterku ze tří, jsem si už plně užil. Pěkně jsem si Ricco zostřil a je to tichý žralok (ček), který dokáže být pěkně obratný a rychlý, ale přitom jistý. Jak píšu, měl jsem pocit, že lítám s nějakou vytuněnou verzí. Půjde časem i do Goblina 500 a jsem zvědavý, jaký bude tam. Nedá mi nezmínit i pohodové nastavování cykliky bez škubání a prudkých výjezdů.
Poděkování patří taky Tomašovi J. (Spirit), za jeho rychlé reakce s pomocí při tápání a jeno snaze a vstřícnosti k vylepšování Spirita.
Martin
Martin
Goblin 500, Kontronik 100LV, MKS 9767HV, Futaba BLS251, Edge 503mm, Jlog2.6, Aurora9
Jen otázečka, co máš na Riccu za listy na hlavním rotoru? Já jsem měl chvilku v Riccu HCx a nešlo doladit pohupování na výškovce, jak jsem zastavil nebo hrábl do výškovky tak se pohupoval.. Jo a měl jsem tam uhlíky od p. Laštůvky, s laminátem nešlo létat vůbec, chytalo to hroznou "zemní rezonanci" (snad to říkám dobře) a nešlo s tím nic udělat..
Super, diky za info.
Preji at vam slouzi co nejlepe
Arcicorsa wrote:Jen otázečka, co máš na Riccu za listy na hlavním rotoru? Já jsem měl chvilku v Riccu HCx a nešlo doladit pohupování na výškovce, jak jsem zastavil nebo hrábl do výškovky tak se pohupoval.. Jo a měl jsem tam uhlíky od p. Laštůvky, s laminátem nešlo létat vůbec, chytalo to hroznou "zemní rezonanci" (snad to říkám dobře) a nešlo s tím nic udělat..
Mám tam uhlíkové od Laštůvky. To pohupování tam je. Neměl jsem bohužel moc času, ale zítra chci zkusit to poladit. Zatím jsem zkoušel měnit zisk hlavy. Ale i přes to, to chodilo parádně a Ricco drželo při obratech moc pěkně. Tamto je asi otázka doladění.
Snad by Tomáš mohl poradit. Přece jenom je to malá a lehká helina a tak bude třeba asi si tím trošku pohrát v nastavení.
Staci pridat vyskovkovy filtr (zalozka Pokrocile), doporucuji hodnotu 2 az 3
