I probably should ask in another forum, but I'll try here:
Is it possible by chance to use the Unisense-e device as external RPM sensor for Spirit2?
I assume the answer is no...
My current ESC from Align does not provide such a signal and I am thinking about using the Spirit2 as governor controller. I fly with Jeti, if this is essential.
Thanks,
Daniel
Unisense-e as external RPM sensor
helijürgen
Hi Daniel
Doch kannst du.Da das Unisens ja mit einer Motorleitung verbunden wird,wodrüber das Unisens die Daten bekommt.Oder anderen Regler der das Kann,dann brauchst du für Drehzahlsignal kein Unisens,denn dann sendet Spirit 2.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
