Mám v gob700 HW Platinum V4 200A.
pokud chci nastavit Spirit Governor a spustím test senzor otáček problikává aktivní /neaktivní (cca po 1s) a otáčky jsou nestabilní.
přepojil jsem na Governor v reglu, při obratu se otáčky propadly a nabíhalo to jak při rozběhu na zemi.
je lepší využívat governor jednotky Spirit nebo regulátoru?
a kde mohou být chyby v nastavení?
Governor
pokud jsem kdy slyšel tak regly HW měly vždy governor přesný a fungoval dobře. Takže bych dal přednost governoru v reglu. To že ti nedržel otáčky tipuji na špatné nastavení reglu. Doporučuji překontrolovat. Dále jsem slyšel, že měly HW regly problém s výstupem RPM, bylo nutné udělat nějakou malou úpravu, bohužel si nepamatuju jakou. Možno dohledat na helifrake. Pokud chceš použít governor ve spiritu, tak to funguje, používám. Pokud ti nefunguje výstup z reglu, můžeš použít čidlo, nestojí nijak velké peníze.
Netopyr
XL V2 700, Devil 380, Spirit GTR, Spirit W1, Sir Edmunt Race, Pogo, Bublinky, Wave, DS 12 a NETOPÝR
sampoalphascan
Mám HW 120 V4. Nastaveno 2300 RPM. Governor to drží při zátěži 2250 - 2350 RPM, což bych řekl je solidní.
Je ale fakt, že gov store jsem nastavoval několikrát a pokaždé vyšly jiné hodnoty. Doporučuji znovu nastavit jak rozsah plynu tak gov store a pak zapřemýšlet jestli s toho nevylezla kravina. V případě, že vylezla tak znovu
Senzor otáček mi funguje dobře bez úprav. Jen pozor na to, že opravdu spolehlivě ukazuje tak cca nad 900.
