Dobrý den,
po updatu uSpirita na verzi 3.1.0. nešlo jednotku detekovat. Musel jsem 3.1.0 nahrát nouzovým způsobem. Po updatu jednotka i záchrana pracovala. Po kontrole vibrací jsem se rozhodl v expertním nastavení aktivovat Korekce Stabi. Po zaškrtnutí Korekce Stabi a uložení změn zavřu a otevřu znovu program a zaškrtnutí zmizí. Aby zaškrtnutí zmizelo, stačí jen zavřít expertní nastavení a podívat se na jakoukoli jinou záložku. Nelze uložit ani jakoukoli jinou změnu př. změním revomix uložím a znovu spustím program revomix je na původní hodnotě. Nepomohlo mi ani aktivování automatického ukládání změn, reinstalace programu ve Windows 10, znovu nahrání firmware do uSpuruta, změny se neukládají.
Kamarádovi jsem to instaloval stejně na Spirita 2, vše šlo nastavit a vše tam funguje správně.
Prosím Vás o pomoc.
Honza
u 3.1.0. nelze aktivovat Korekce Stabi ani ukládat změny
- Attachments
- 3.1.0.Banka 2.4ds
- (255 Bytes) Downloaded 149 times
- 3.1.0.Banka 1.4ds
- (255 Bytes) Downloaded 161 times
- 3.1.0.Banka 0.4ds
- (255 Bytes) Downloaded 141 times
Dobrý den,
bohužel to znamená, že u dané jednotky část senzoru nefunguje správně. Tato část senzoru se využívá až od verze 3, takže to nebylo možné zjistit dříve.
Stabi korekci není možné proto aktivovat a záchranný systém a stabilizace budou fungovat přibližně stejným způsobem jako u předchozích verzí.
U předchozích verzí tento parametr také nebyl přítomen.
Můžeme provést výměnu senzoru za cenu poštovného.
Ostatní nastavení by mělo jít ukládat zcela normálně. Pokud ani to nelze, pak musí mít jednotka jedině hodně za sebou (např. 10 000 uložení nastavení) . To se nám ale zatím ještě nestalo. Co se stane, když se dá tovární nastavení?
Pokud se nastavení nedrží ani když se nevypne napájení (stačí vypnout zapnout program) pak bude chyba někde jinde. Např. je přiřazena funkce Revomix k některému kanálu a ta hodnotu přepisuje. Takže se nemusí jednat o chybu.
Tento problém během létání nelze nijak pozorovat, bude se to chovat a létat zcela normálně.
Tato část se jednoduše nebude používat, stejně jako doposud.
Stačí poslat na adresu, která je uvedena na balení jednotky. Na lístek napsat výměna senzoru.
Stačí stisknout CTRL+ALT+M., pokud nejsou hodnoty v přibližně 0 0 -2000 +/- 200, pak je to špatně.
Tím, že nelze aktivovat Stabi Korekce je to ale jasné. Není nutné nic ověřovat.
Dobrý den,
otestoval jsem všechny jednotky, jen jedna byla vadná.
Pošlu ji tedy na výměnu na adresu uvedenou na balení s dopisem, že se jedná o výměnu senzoru.
Chci pořídit další jednotku. Napadlo mně spojit výměnu rovnou s koupí další jednotky. Když se to spojí do jedné zásilky ušetříte poštovné. Šlo by mi poslat balík na zpět s dobírkou dle ceny nové jednotky?
Stačí do dopisu uvést jakou další jednotku potřebuji? Nebo musím udělat zvlášť objednávku přes Váš e-schop?
S pozdravem
Honza
S pozdravem
Honza
Stačí uvést do dopisu, objednávku vytvoříme. Děkujeme
sampoalphascan
Když už je zmínka o stabi korekci. V popisu je psáno o nedoporučení při vyšších vibracích. Co si představit pod pojmem vyšší? Třeba mi za letu píšou vibrace max 19%, to již jsou vyšší, nebo ještě nízké? díky
