Tron 5.5 - Spirit Setup
TWheli
Hi zusammen,
anbei mein Setup für den Tron 5.5
Das Setup ist sehr einfach, viele Standartwerte funktionieren gut mit dem Tron.
Überprüft ob die Servos die maximale Ansteuerfrequenz können, wenn ja spricht nichts dagegen dort das maximum zu nutzen.
Heck Gain liegt um die 80%.
Viele Grüße
Timo
Hi Guys
i share my setup for the Tron 5.5
Nothing special most of the default settings working good with the Tron
Please check if the servos work with 333hz and 560hz some servos get too hot
Tail Gain is around 80%
best regards
Timo
My Setup:
Spirit RS - Jeti DS12
Xnova 4020-1200
Kolibri 140 for 6s
3x KST DS589MG at swash
1x KST DS565X at tail
RT 560 or MS Rapid 550 ( work similar )
RT 96 or MS 96
Tron5.5.4ds
(255 Bytes) Downloaded 250 times
yamahahoyt
Hello Timo,
welche Drehzahlen fliegst du?
Welche Übersetzung wird verwendet?
Grüße
Wieland
TWheli
Hi Wieland,
ich fliege mit 1900 - 2150 - 2400 u/min
1200kv Motor - 14er Ritzel - 1:9,64
VG
Timo
