Dobrý den.
Může být současně na jeden přepínač nastavena funkce "záchrana Akro" a držení pozice + držení výšky v geolink?
Jak se bude model při aktivaci chovat?
V případě povolení funkce výškové omezení se tato funkce aktivuje automaticky, jak lze tedy s modelem přistát?
Vypadá to ,že u Futaby T7C lze přiřadit pouze kanál 5 - zisk gyra . Jak lze tedy funkce nakombinovat?
Děkuji Petr
Geolink vs. záchrana
sampoalphascan
Tak s tím prvním ti neporadím, neb už kombinace výše uvedeného mi přijde podivnou.
K tomu druhému, funkce se aktivují pomocí hodnoty na přiřazeném kanálu. Takže si nejprve přiřadíš ke zvolené funkci kanál a ve vysílači si nastavíš hodnotu která podle návodu aktivuje onu přiřazenou funkci.
Bohužel ty máš "jen" sedmikanálový vysílač takže se s tím budeš lehce trápit a asi né vše co by jsi chtěl se ti tam podaří dostat. Já to kdysi řešil na sedmikanálu hromadou mixů , ale nakonec jsem koupil raději jiný vysílač.
sampoalphascan
Samotná záchrana se aktivuje buď tak, že aktivuješ banku kde máš záchranu a nebo přiřazenou funkcí na kanálu. Její aktivaci geolink neovlivňuje. Vyjma toho, když nastavíš hlídání minimální výšky, tam ti geolink kopne do heliny pokud jsi moc nízko.
sampoalphascan
Já se obávám, že netuším čeho chceš vlastně dosáhnout a proč. Zkus to napsat pro blbce abych to pochopil i já. Jednoduše, záchrana je záchrana a je jedno jak a čím si ji manuálně aktivuješ když ji potřebuješ. A geolink má své funkce které si navolíš jak chceš a aktivuješ pomocí funkcí na kanálech a toho co do toho kanálu pouštíš za hodnotu. A tuším, že bankou taky, ale to nepoužívám.
Edit: nechci se hádat, ale banky jsou snad v každém spiritu, jen je musíš aktivovat přiřazením kanálu
Mám sedmikanalový přijímač. Jak nastavit jiný kanál pro funkci stabi. Obě funkce (záchrana, stabi) jsou přiřazeny ke kanálu 5 (zisk gyra) a ovládá je jeden vypínač současně
Odesláno z mého YAL-L21 pomocí Tapatalk
Logo 400 SE + Spirit
sampoalphascan
Aktivuj banky. Do jedné nastav záchranu, do druhé stabi a do třetí třeba let bez berliček. Ušetříš tím kanál a půjde to dát na jeden třípolohový přepínač. Nebo třeba pomocí mixů nebo letových režimů ve vysílači kam si jen budeš přát a vysílač dovolí. Asi nejjednodušší a nejmíň potřebných kanalú. A v geolinku si potom nastavíš funkce k jednotlivým bankám, případně pokud ti zbude volný kanál tak si funkce geolinku můžeš aktivovat přes něho.
sampoalphascan
Bohužel v dnešní době je 7 kanálů málo. Respektive na spirit to v zásadě stačí, ale v kombinaci s geolinkem je i 8 o jeden míň než by to ideálně chtělo
Ať se daří.
