a taky jestli je někdo lita? jak jste s nimi spokojeni děkuji
serva Futaba HPS-H700
https://futabausa.com/product/hps-h700/
Je tam vše.
Je tam vše.
dle výrobce futaba
pro serva H700 doporučuje
2x; 15A - 20A; 40A - 45A;
5x; 30A - 40A; 80A - 100A;
v mim případě
3x Servo FUTABA HPS H700 + 1 Servo MKS HBL 980
a využiti becu
HV² BEC ALU - Max. Trvalý proud: 35A Proudový limit: 50A
otázka zni výdrži to vše SPIRIT RS na konektorech JR nebo to zapojeni je potřeba řešit jinak?
v mim případě
a využiti becu
Jednotka to určitě vydrží. Výrobce tam dal konektory, které musí stačit. Pokud by to nestačilo, vymýšleli by nějaké jiné řešení. Stejně jako jiné FBL jednotky. To se ale nestalo.
Stačí spustit BEC test a zjistit, jak to funguje.
Zkus 333Hz a pokud se nebudou hřát tak bych považoval údaj výrobce za blbost, standard je 333Hz.
Test serv ukázal odběr 10A
https://www.youtube.com/watch?v=qrkQlKvztM4
otázka zni jaký je rozdíl při testu na volno a při lítaní normální 3D akrobace o kolik se muže zvednout proud?
jedna se mi aby to vydržely servo konektory a spirit
