Ich möchte den Hobbywing Regler als Governor benutzen und das Spirit RS NUR als FBL.
1) Wie verkabel ich dann den Regler am Spirit RS ? Das kabel mit schwarz/rot/weiss vom Regler an THR vom Spirit RS und das gelbe Kabel vom Regler RPM bleibt ungenutzt ? Oder soll das RPM kabel auch in das Spirit RS, trotz Nutzung des Hobbywing Governor?
2) wie stellt man im Spirit RS ein, dass man den Hobbywjng Governor verwenden möchte?
Sender ist mein neuer Jeti DS12 Spirit Edition
Verkabelung und Einstellungen für Regler Nutzung
the orange cable from HW should be used anyhow - middle pin of EXT/RPM/E2... will give you very accurate rpm readings via telemetry. just do NEVER use E2 port or you'll crash for sure.
to use HW gov you just have to do 'nothing' in Spirit RS governor setup... set throttle channel matching your TX setup (i.e. #1) as usual, and in gov setup page just set the correct poles / gear ratio, frequency to 60Hz and that's it more or less. do not activate the Spirit governor (just to set the poles / gear ratio, but uncheck it again afterwards).
then you have to calibrate your HW Esc if not already done... activate Gov/Gov store in HW setup and you're done. (flat) throttle curves are set in TX as usual... that's all folks
cheers
Michael
Michael
