objevila se mi záhadná chyba. Po instalaci nového přijímače mi kolektiv pracuje jen napůl (páčka vysílače nahoře 12°, páčka dole 0°). Jednotlivá serva chodí v plném rozsahu, v nastavení korekce dráhy serv chodí kolektiv také v plném rozsahu, . V diagnostice mi to ukazuje +100, -100, jakmile cyclic ring v plném rozsahu, v nastavení náběhu jen na jednu stranu.
Pokud by vás napadlo nějaké řešení, budu rád.
Jirka
Kolektiv pracuje jen na 50%
je možné, že je nastavena funkce Anti-Gravity na 50%. Výchozí hodnota je 0%. Možná se tak stalo po načtení staršího nastavení.
Příp. stačí prověřit, kde jsou serva, pokud se povolí Subtrim (ladění), jsou páky ve středu a na listech 0°?
Kriste co máš za heli?
Buď máš divně přepákování na hlavě nebo těch 6° děláš špatně.
hlavní je, aby při aktivování Serva/Subtrim (ladění) byly všechny páky serv uprostřed a mezi listy 0°. Pokud tomu tak je, půjde správně nastavit i zbytek - Geometrie 6°, rozsah kolektivu, limity.
