Spirit Integration Menü - Fortgeschrittenen-Reiter
lifestyle
Hallo,
ich habe eine Frage zum Spirit Integration-Menü "Fortgeschrittenen-Reiter":
Wenn ich z.B. Rudder Delay (Verzögerung) einstellen will, dann kann ich das mit der PC-Software Spitit Settings
für JEDE BANK einzeln tun. Und man kann es auch auf dem PC-Monitor beim unschalten der Bänke sehen.
Wenn ich das gleiche aber über die Jeti DS12 im Intergrationsmenü "Fortgeschrittenen-Reiter" prüfen möchte,
dann steht der Delay-Wert nur ganz links. rechts davon "0" und nochmal recht davon "0" siehe Screenshot.
Sind diese drei Zahlen nicht die Werte für Bank 1, Bank, Bank 3 ?
Grüße,
Matthias.
ALFi
es gibt jetzt auch ein deutschen teil im forum: https://www.spirit-system.com/phpBB3/index.php
evtl ist deine frage da besser aufgehoben, bei deiner frag kann ich dir leider nicht helfen
lifestyle
does noboby has an answer to my questionmark?
please update your Spirit unit and the JETI integration files to the latest version.
Then it should work correctly.
lifestyle
