Ahoj Tomáši,
u BD mám zavedený pro sichr i sekundární napájení z Jive 100LV (ze Slave) do volneho slotu BD. Jak to vyřešit u Spirita ( Y kabelem s nějakým kanálem) ? Díky
[VYŘEŠENO] Napájení ze Slave Jive Kontronik
Ahoj
Pokud je to zapojeni s klasickym prijimacem, tak zde postaci vlozit slave kdekoli do prijimace, typicky na pozici BAT.
Prijimac samotny zdvojene napajeni jiz ma diky propojkam vedoucim do RUD a AUX.
Ano, jedná se o klasický přijímač. Myslel jsem to ale tak, že ten druhý napájecí kabel z Jive (z pozice Slave) vede přímo do FBL jednotky a obchází přijímač (tam už vede z primárniho z Jive). Kam tedy zapojit tento kabel z pozice Slave Jivu do Spirita, kde už není volný slot jako u např. u BD ?
Goblin 500, Kontronik 100LV, MKS 9767HV, Futaba BLS251, Edge 503mm, Jlog2.6, Aurora9
To bys musel pomoci Y kabelu, ale pripojovat to takto je dle me zbytecne a nekdy i na skodu. Pridanim slave kabliku do jednotky se bezpecnost nezvysi, jde hlavne o max. propustnost proudu. Pokud bude spatny spoj kterehokoli kabliku v prijimaci ci jednotce, tak s tim uz nepujde letat tak ci tak. Napajeni v prijimaci i jednotce by melo byt stale, dokud je tam alespon jeden z RUD ci AUX.
Zdvojene napajeni tedy doporucuji pripojit do prijimace (master i slave).
Resim prave stejnou otazku ohledne zapojeni externiho BECU, ktery ma master a slave vyvod... Pri zapojeni na klasickem prijimaci jsem to neresil, ted to ale predelavam na ciste zapojeni pres satelity...
Kam to mam pichnout do jednotky? Jeden master jsem pripojil na Y-kabel spolecne s ESC, ktery nema interni bec - tak jak to je napsano v navodu... kam teda pichnout druhy kablik z becu? Na Y kabel zase do nejake pozice, nebo da se vyuzit nejaky dalsi konektor z jednotky?
Diky
Diky
DX9 - Chase 360 - Spirit
Da se vyuzit kterykoliv vyvod krome postrannich SYS a AIL/PIT/ELE, v manualu je to na schematu zobrazeno.
Ano, urcite to tak pujde. Jen by mel ten Y kablik mit dostatecny prurez.
