Mikado Logo 550 SX
motor Scorpion HKIII 4025 (1100KV)
serva 3x Savöx SC-1257 TG
servo 1x Savöx SH-1290 MG
regl. YGE 90A LV
baterie LiPo-Akku 6S1P 22,2V 5000mAh/40C
governor, cca 2300rpm. + - 12,5 st.
listy EDGE Carbon 553 mm FBL
POZOR!!! JE TŘEBA ZKONTROLOVAT SMĚRY KOMPENZACE A VÝCHYLEK SERV!!!
Na vaší heli a s vaší výbavou mohou být jiné.
Mikado Logo 550 SX
- Attachments
- Mikado Logo 550SX 1.0.23.4ds
- (255 Bytes) Downloaded 300 times
- Mikado Logo 550SX 1.0.22.4ds
- (255 Bytes) Downloaded 273 times
Ahoj.
Chci se zeptat, jak na Logu chodí kolektiv?
Mám Logo 500 s listy 550mm a nejsem schopen heli udržet při visu v konstantní výšce.
Buď klesá, nebo stoupá a to dost razantně, nic mezi vlastně neexistuje.
Přistání pak vypadá jako škubavé zřícení, 20 čísel dolu, 10 nahoru a nakonec buch na zem.
Pro jistotu píši, že s jinými heli to zvládnu udržet na místě a přistát hladce
Ve vysílači jsem již zkusil nastavit i expa na průběh kolektivu, ale nic se nezměnilo.
Zkoušel jsem listy Helitec Ninja, KOK a PRO 3D. Všechny s délkou 550mm a stále stejný výsledek.
Přitom když jsem tyto listy létal na Fusion 50 (550) tak jsem nic takového nezaznamenal.
Regl je Jive v governoru, ve vysílači správně nastavený, žádné mixy do toho nekecaj.
Přehlédl jsem někde něco v nastavení???
Nebo jsou ty listy na tuhle heli už moc a chtělo by to kratší, nebo prodloužit ocas (zvětšit váhu heli)?
Už nevím, kde hledat.
Jinak při létání vše šlape jak má a to od pohodového létání až po moje křečovité 3D.
LA700+Spirit, Logo 550+Spirit, Gaui NX4+Spirit, MiniProtos+Spirit, Ricco+GY 520, FX 30 Fasst
Ahoj, kluci tu maj 2 Loga 550SX se Spiritem, obě cca stejná setová výbava a podobné nastavení. Makají jak hodinky. Nastavení tohoto co je ke stažení jsem dokonce dělal já. Kolektiv jde jako na jiných heli, ok. Nevím kde by byl problém.
Serva Sawöx. Listy Edge FBL. Možná to bude tím, ty drží jak fík.
Me to prijde spis jako pridrene axialy. Z niceho nic jsem take zacal pozorovat, ze heli nereaguje na kolektiv tak rychle, jak by mela. A byly to prave axialy.
Ale ano, na Logo patri Edge, s nima to podle me vynikne nejvice. Treba Koky jsou myslim jejich opakem co se tyce reakci.
Tak treba KOKy mne opravdu zklamaly.
Ale ty Ninja nebyly vubec spatny, kdyz jsem je lital na Fusionu.
Samo ze EDGE je spicka a casem na ne urcite dojde.
Vyzkousim doporuceni a uvidime.
Tak, snížil jsem otáčky pro NORMAL na 2100 a rázem se s tím dalo létat a hlavně přistávat.
Díky za radu.
Nicméně listy se budou kupovat záhy, jelikož naměřené hodnoty z jLogu mne trochu vyděsily a jsem rád, že to chudák Jive vůbec vydržel, viz zde:http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=107&t ... 5#p1110077
Díky za radu.
