Telemetrie mit Align ESC
Fliegermischl
Können Telemetriedaten von einem Align RCE BL-100A über das Spirit GT an eine MC20 Hott übertragen werden?
Diamondblack
Der Regler ist ja Baugleich wie der hobbywing. Jedoch denke ich das es bei den 100A Reglern noch die V3 ist und was ich weiß kann erst an V4 Telemetrie ausgegeben werden vom Regler. Zumindest steht es auch so im Spirit Wiki.
Wenn du ne Progbox hast für deinen Regler schau mal welcher Version der Regler selber ist.
Unterschied ist auch bei der Hochlaufzeit zu sehen. die V4 können max 25sec. Die V3 glaub ich nur 12sec oder so
Fliegermischl
Danke, werde gleich mal schauen, welche Version drauf ist.
Diamondblack
hier ist dann beschrieben welches Kabel wie und wo!! Aber auch die Links ansehen da ist dann der Regler beschrieben usw.
http://manual.spirit-system.com/index.p ... _Telemetry
Fliegermischl
Der Regler ist auf V4, aber die Übertragung der Telemetriedaten funktioniert nicht. Die Drehzahl des Reglers wird angezeigt, aber das kommt wohl davon, dass das Spirit als Governor fungiert und deshalb diesen Wert überträgt. Die Regler von Align stehen auch nicht in der Liste der Telemetrie-unterstützten Regler.
Vielleicht gibt es ja demnächst einen Update, damit auch Align-Regler unterstützt werden.
Danke aber noch mal.
Kluftinger
Die Telemetrie muss mit dem Regler funktionieren.
Schau mal hier nach: http://manual.spirit-system.com/index.p ... _Telemetry
Fliegermischl
Hallo Kluftinger,
danke für Deine Antwort. Ich werde es noch mal probieren. Dauert aber eine Weile bis ich berichten kann, bin im Moment mit einem anderen Projekt beschäftigt.
