GeoLink
Problém s návratem do místa startu. Mám Spirit2 a GeoLink v1.2.1. Nastavení je na režim 4, návrat do místa "power up". Ne vždy to funguje správně. Někdy musím udělat 2 restarty aby byl návrat do místat startu. Stává se totiž, že místo aby se model vracel do místa startu, tak letí úplně jinam, a kdybych si to neověřil na začátku létání pro správnou funkci, tak už model nikdy neuvidím a odletěl by do Tokia. Logging mám vypnuté. Vypadá to jako by se ukládaly špatné souřadnice při zapnutí, nebo to prostě něco ovlivňuje. Nenapadá mě co by to mohlo způsobovat, protože Spirit2 funguje bez problémů. Modrá LED na GeoLinku svítí trvale a nevypadává,.... že by třeba zhasla nebo začala blikat. Dělal jsem několikrát i kalibraci na místě kde chodím, ale nepomohlo to. Existuje nějaká náprava?
Mohl by to mít na svědomí ventilátor regulátoru.
Používá se nějaký?
Používá se nějaký?
Mělo by před vzletem stačit vyzkoušet, zda je deska cykliky bez pohybu, když se návrat domů aktivuje.
Vždy by na daném místě měla být zcela vodorovně. Na toto místo by se pak měl model vždy vrátit.
Je nutné vždy vyčkat, než GeoLink svítí trvale. Od této chvíle se začne ukládat pozice modelu.
To jsem udělal a na zemi se to ani nehne, ale ve vzduchu si to dělá co chce. Směruje to úplně jinam.ZeXx86 wrote:Vždy by na daném místě měla být zcela vodorovně. Na toto místo by se pak měl model vždy vrátit.Mělo by před vzletem stačit vyzkoušet, zda je deska cykliky bez pohybu, když se návrat domů aktivuje.
Bylo by možné zaslat nastavení jednotky?
Vypadá to, že bude selhávat i normální stabilizace a zřejmě i záchranný režim.
Také se chci zeptat, zda by bylo možné změřit vibrace vč. vrtulkových listů (bez hl. listů) přes program v ose Y.
