Spirit 2 - Stabilizace
MegaHz
mode 1 = rescue normal
Z videa je patrné, že je aktivní i nějaká funkce GeoLinku. Bez souboru s nastavením nemohu ale pomoct více.
MegaHz
Poslal jsem soubor přes PM.
Děkuji,
vypadá to, že se aktivuje funkce Návrat domů jakmile je aktivní záchrana.
Doporučuji přenastavit v Obecné/Kanály z F: Stabi funkce na F: Záchrana (Normál) a poté z Stabi/Funkce na Výběr kanálem.
Pak bude vše v pořádku.
MegaHz
Díky, vyzkouším to. Doufám, že se to podaří nějak vyřešit. Nechce se mě zase všechno přehazovat na MB. 8-)
MegaHz
Mám nové poznatky. Přešel jsem na ExpressLRS. Ty záškuby swash plate byly způsobené ACCESS protokolem, teď už je to hodné. 8-) A taky.......návrat a držení swash plate při záchraně, jak je vidět na tom videu (že se to nevrací celých 90 stupňů s respektem na osu hlavní hřídele)......stačilo dát stick priority na "0". :| Takže teď to vypadá dobře.
Akorát se chcu zeptat: zatím to nevypadá, že jdou telemetry z Hobbywing ESC přes jednotku do přijímače, je to tak? Je v plánu nějaký update?
Osobně si myslím že tím protokolem jsi to moc nevyřešil, spíš bych se opravdu zamyslel nad tím nastavením.
Jaký přesně regulátor máš? Spirit jednotky telemetrii podporují již dlouho i pro Hobbywing.
Spíše jde o to jak to máš zapojené, jaký firmware máš v regulátoru a jak přenášíš telemetrii mezi vysílačem a přijímačem.
Jak na telemetrii je zde:
http://manual.spirit-system.com/index.p ... lemetry/cs
MegaHz
Habásek wrote:Osobně si myslím že tím protokolem jsi to moc nevyřešil, spíš bych se opravdu zamyslel nad tím nastavením.
Jestli jsem to nevyřešil protokolem, tak potom to byl kouzelník Vigo, protože už to neblbne. V jednotce se nic neměnilo, tak jak to vysvětlíš? :D CRSF protokol pokud vím byl přidaný nedávno, a telemetry z 120A V4 Hobbywingu nejdou. :(
Protokol ACCESS tě blbnul mezi tx a rx (blbé verze FW ve VF modulu nebo rx, blbě spárováno atd ... prostě FrSky - prohledej jejich fóra, srandy s verzemi fw do rx a modulů je tam kopec).
S jednotkou to nemělo nic společného.
A kdyby jsi ty Vigo četl pořadně manuál tak vidíš že telemetrie z Hobbywing V4 je v jednotkách už dávno ;) sám to používám.
MegaHz
NO CRSF.
