Spirit GT opačně výškovka
Jakotlik
Mám problém. Když nakloníme Heli dopředu tak mi i deska cyklicky jde dopředu a nevím v čem dělám chybu.
Heli je Goblin 570.
Děkuji za radu
Vector
Hello. If aileron is correct then revers elevator channel. If aileron and elevator are not correct check unit orientation setting.
Můžeš mít špatně nastavenou orientaci jednotky v záložce Obecné, špatně nastavené směry kanálů v záložce Diagnostika ...
http://manual.spirit-system.com/index.p ... BECN.C3.89
Jakotlik
Nedalo mi to a celé jsem to prošel znovu. Měl jsem přehozené serva křidélek a kolektiv. A už se to vezlo.
Díky za odpovědi.
Jakotlik
Je rozdíl mezi připojením S bus a S bus 2?
Ano, SBUS2 se využívá pro přenos telemetrie. Pokud se telemetrie nepoužívá, použijte SBUS.
