µSpirit mit spmxae1020 dual brushless ESC
Andy
Hallo zusammen,
ich möchte ein µSpirit in einem Blade 230S V2 also der Smart Version verwenden. Dort ist ein dual brushless ESC spmxae1020 verbaut. Dieses steuert den Hauptmotor und den Heckmotor. Im Original ist nur ein 3 poliger Stecker angeschlossen, +UB, Minus und Signal. Eine 4. einpolige Leitung ist ungenutzt. Ich habe das nun so angeschlossen, wie im Original. Beide Motoren laufen auch hoch, ändern aber auch beide die Drehzahl bei Rudereingaben. Es gelingt mir nicht, über die Konfiguration dies abzustellen. Hatte schon jemand so ein Problem bei diesem Heli und könnte mir helfen? Oder brauche ich ein 2. ESC um beide Motoren getrennt anzusteuern?
Danke schon mal,
VG Andy
