Hi everyone,
I’m sharing my Stratos 200 setup for more extreme 3D flying.
The setup is for the OMP Apex/Sport main and tail blades.
However, by changing the collective pitch to 170 and feed forward to 4, it can also be used with the Azure combination.
This setup delivers that typical Spirit feel.
It is extremely important that the Stratos runs with minimal vibration; generally speaking, the higher the vibrations, the worse the result.
This means that if it is already emitting audible humming noises due to resonance, you should first find a way to reduce them.
All you really have to do is upload the file, check the swashplate trim, and set the correct receiver type.
Apply my Expo and RPM settings
Since the tail motor operates independently of the main motor, the tail gain and all other tail settings always remain the same, regardless of the main rotor RPM.
Tail Gain 80%
Expo: Swashplate 25%
Expo Tail: 50%
My RPMs are 4800 / 5500 / 6200
I mostly fly at 5500 RPM—everything feels just right at that headspeed
I also use 3D Master mode
Hallo zusammen,
ich teile mein Stratos 200 Setup für extremeres 3D.
Das Setup ist ausgelegt für die OMP Apex/Sport Haupt und Heckblätter.
Kann aber mit der Änderung von Kollektiv Pitch auf 170 und Feed Forward auf 4 auch für die Azure Kombination verwendet werden.
Das Setup vermittelt das typische Spirit Feeling.
Es ist überaus wichtig das der Stratos vibrationarm läuft, generell umso höher die Vibrationen umso schlechter ist das Ergebnis
Das heisst wenn er schon hörbare dröhnende Geräusche einer Resonanz von sich gibt, dann sollte man zuerst einen Weg finden es zu reduzieren.
Ihr müsst eigentlich nur die Datei hochladen, die Taumelscheibentrimmung überprüfen und den richtigen Empfänger Typ einstellen.
Mein Expo und meine Drehzahlen übernehmen
Da der Heckmotor unabhängig vom Hauptmotor arbeitet bleibt die Heckempfindlichkeit und alle anderen Heck Einstellungen immer gleich unabhängig von der Hauptrotor rpm
Heckempfindlichkeit 80%
Expo: Taumelscheibe 25%
Expo Heck: 50%
Die Drehzahlen sind 4800 / 5500 / 6200 rpm
Wobei ich überwiegend mit 5500 rpm fliege da ist alles sehr stimmig.
Ich verwende zudem den 3D Master Mode für angepasste Einstellungen.
Stratos 200 - Pro 3D Settings
- Attachments
- Stratos200.4ds
- (255 Bytes) Downloaded 131 times
A second setup option for a Rotorflight-like feel on the swashplate
This setup is for the Azure main and tail rotor blade combination
Eine zweite Setup Variante für Rotorflight ähnliches Feeling auf der Taumelscheibe
Das Setup ist für die Azure Haupt und Heckblatt Kombination
I made a small mistake.
Please check to make sure the correct ESC is selected:
Hobbywing V5
and check the Revo-Mix setting—it should be set to default:
4 collective pitch
1 cyclic
Mir ist ein klein Fehler unterlaufen
Bitte prüft ob der richtige Regler ausgewählt ist
Hobbywing V5
und prüft die Einstellung vom Revo-Mix die sollte auf standard sein
4 kollektiv Pitch
1 zyklisch
Hobbywing V5
4 collective pitch
1 cyclic
Hobbywing V5
4 kollektiv Pitch
1 zyklisch
