Zdravím.
Nedaří se mi zjistit impuls a frekvenci serv:
graupner hbm 980 bb mg
Chtěl bych použít se spiritem 2
Můžete poradit co nastavit?
Impuls a frekvence serva?
Také se me to nedaří najít ale u jiných serv Graupner HBM series je to 1520uS a 20-400Hz
Píší : Napájecí napětí 6,0–8,4 V
Na mých heli mám HV a nastavuji 8,0V
Přemýšlím o výměně serv z ůvodního dotazu za jiná,pokud jsem na správné stopě.Od začátku mám občasné náhodné cuknutí do cykliky nebo kolektivu.Děje se to i na stole bez motoru.Na to jsem přišel až nedávno protože se to projeví třeba za dost dlouhou dobu(Nelítá to moc často).Někdy ale třeba až při třetím startu za sebou.Během letu je nejviditelnější kopnutí do výškovky o několik desítek stupňů.
Můj dotaz je jestli je možné aby servo s poškozeným potenciometrem(který cukne), přes spirit jednotku(nebo přijimač?) pobláznilo ostatní serva.Do vrtulky to ale nikdy nekoplo.
Zapnul jsem po delší době nelítání model na stole bez motoru.Jedu kolektivem pomalu nahoru a "škubanec" do kolektivu.Jedu párkrát nahoru dolu a někdy do části cykliky a někdy do všech serv.Vypadá to jako by se tímto postupně dráhy potenciometrů vyčistily protože pak už to nedělá.Ve vysilači mám x dalších modelů takže tam problém nebude.Při testu jednotlivých odpojených serv jsem taky zatím neměl štěstí že bych jedno odhalil.
Nemůže být volba jiné frekvence serv řešením problému? Mám nastaveno 200hz.
Tipuji na nejake ruseni od regulatoru. Dej sem fotku jak to mas.
Pomuze odrusovaci feritovy krouzek na kebel od regulatoru a dal bych jeste i kondenzator na vykriti špiček napeti.
Dík za reakci.Kroužek mám na kabelu regulátoru poblíž přijimače.Kondik v přijimači ale to nepomohlo.4 fotky kabeláže jsem dal na konec mého alba.Nevidím tady volbu na přidání fotek.
https://www.rajce.idnes.cz/dagx/album/logo-600
