Head lock - funguje správně?
haas
Ahoj, nastavuji nového spirita gt na trex 800. Gyro mám v monitoru viditelně v režimu Head Lock. Vrtulka se chová jinak než na ostatních modelech, kde je starší spirit a také head lock režim.
Nový spirit gt po zapnutí najede smykátkem vrtulky na střed a drží. Pokud vychýlím páku na tx smykátko jede na příslušnou stranu. Pokud pustím knipl zpět do neutrální polohy tak smykátko pomalinku přejíždí zpět na střední polohu. Pokud vychýlím ocas (nasimuluji náraz větru) tak gyro kompenzuje dobře, ale pokud nechám ocas v této vychýlené poloze, tak smykátko zase pomalinku najíždí na střed.
Ostatní starší jednotky spirit v režimu head lock nechají smykátko vždy v poloze do které ho nastavím pomocí kniplu v tx.
Je to normální funkce? Žádný jiný spirit (mám jich 4) mi to nědělá, vždy zůstane v poloze jak ho nastavím.
Díky za radu, nevím co mám špatně.
Ahoj, ano, od verze FW 4.0.x se takto ocas chová.
Aktualizuj vše na nejnovější FW 4 a bude to OK.
haas
Ahoj, díky za info.
Ještě jak teď sedím a hraju si s vrtulkou, tak jsem si všiml, že když je vrtulka na středu a v klidu a začnu v tx hýbat s kolektivem nebo nebo cyklikou měnit směr, tak i smykátko se nepatrně vždy pohne (směrem k trubce). Jde o pár desetin ale je to vidět. Když jdu od středu kniplu jede k trubce a když jedu ke středu kniplu tak se zase vrátí ( tedy těch pár desetin).
Toto je taky součástí těch změn? Četl jsem o novinkách ve verzi 4.0 a je tam něco o mixu cykliky a kolektivu s vrtulkou, ještě to nemám detailně probádané v jednotce v nastavení, ale asi to bude ono co?
Díky
Ano, je to součást změn, ale můžeš si to vypnout v záložce Pokročilé - Vrtulka Revomix, si tam nemáš 0 - hlavně pro 3D piloty 0, pro běžné létání bych něco nechal, pro makety více.
haas
Já létám pouze maketově žádné 3D.
Máš to nějak vyzkoušené rozdíly když je mix zapnutý a vypnutý pro klidné létání?
Díky
ano, u maket pro takové kidnější chovaní vrtulky mam Revomix 3-5
haas
Mám to do nového Trexe 800. Zkusím tam nechat výchozí 1 a uvidím co bude dělat.
Když už se bavíme o vrtulce, platí zde u nového spirita také že pro nastavení max zisku stále zvyšovat zisk a až bude ocas samovolně překmitávat tak trochu uberu? Nebude do toho při nastavování zisku kecat ten mix?
Kolik točíš otáček pro pohodové létání na 800? Mám 800 Bell 212 a tam mám cca 1400ot/min. Na rexovi se tak nízko asi nedostanu (aby byl regl otevřený od 70do 85 procent). Nejníž mi to vychází cca 1800ot a regl cca 70 procent.
michaelowen1212
I’m curious whether anyone has experienced unusual behavior when configuring the Spirit GT gyro in Head Lock mode. The slider seems to return slowly to the center after releasing the transmitter stick, even though the gyro initially compensates correctly for tail movement. Is this expected behavior, or could it be related to a configuration or calibration setting? I’ve also noticed that older Spirit units behave differently, so I’d appreciate any suggestions. Similarly, students preparing for professional exams often seek guidance and resources when searching for options like Hire someone to take my TEAS exam.
luvigtar1971
Já na Trexe 800 používám revomix 3-5. Když se ocas začne samovolně překmitávat, obvykle jen o pár procent snížím max gain – to mi pomáhá stabilizovat vrtulku.
